Alt 24.06.2011, 18:42   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard 4hp22 - Wandler wieder richtig einbauen. Wie?
Hallo, habe heute glaube richtig pfusch gemacht:
Motor mit Automatik aus 735i R6 Bj 88 ausgebaut, Getriebe ist ein ZF 4HP22.
Beim abschrauben des Getriebes bin ich natürlich vorgegangen nach Anleitung, zuerst den Wandler vom Motor abgeschraubt und dann gaaanz sachte das Getriebe vom Motor abgezogen - Problem:
Der Wander hing richtig fest am Motor! Festgerostet! Effekt war natürlich dass der Wander vom Getriebe abgezogen wurde und noch zur hälfte auf der Welle vom Getriebe saß, also flaches brecheisen genommen und vom Motor weggezerrt.
Getriebe nun abgebaut, Wandler nurnoch halb auf der Welle. Ich natürlich im Affekt den Wandler weggenommen damit da nicht noch mehr schief geht, ich glaube das war auch falsch, und getestet ob die Welle krumm geworden ist.
Zum Glück lässt die sich noch einwandfrei ohne "eiern" drehen!
Nur wie bekomme ich den Wandler wieder richtig drauf? Einfach nur in die beiden einkerbungen stecken, muss ich da nicht was beachten?
Bitte klärt mich auf....
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:46   #2
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
N Wandler rastet immer in drei Stufen ein. 1 Stufe vorsichtig aufsetzen, 2te Stufe gefühlvoll drehen bis er tiefer rutscht, 3te Stufe nochmal gefühlvoll drehen und dann rutscht er nochmal rein. Auf die Finger aufpassen das de die net einklemmst. Am besten bau dir 2 Griffe die de an den Schrauben in Richtung Schwungmasse festmachst. Im Normalfall steht die Spitze vom Wandler nicht über den Rand von der Getriebeglocke über. Wenns bei deinem Getriebe anders sein sollte werden die Experten gleich ihr Veto einlegen
Achso. Dazu das Getriebe hochkant nehmen ( Eingangswelle nach oben). Getriebeöl sollte raus sein. Macht sich besser
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:53   #3
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Bei mir war es so
Getriebe ab schrauben Getriebe dan abgezogen
Wandler blieb am Motor
Wandler war mit drei Schrauben Befestigt
Getriebe hatte zwei Verzahnungen Eine Hol Welle und eine volle
Wie sieht es bei dir aus
Gurus Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:58   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Verbiegen wird da wohl nichts, höchstens Brechen. Da Du ja nun den Wandler von der Motorseite hast abnehmen können, mal mit ner runden Drahtbürste und Bohrmaschine in die Bohrung des KW-Zapfens gehen, und hier etwas "Putzen". Das gleiche am Zapfen des Wandlers, und leicht mit Fett bestreichen, dann "Flutscht" der Wandler auch wieder bei Montage, an seinem Platz. Die Montage des Wandlers/ Getriebes an den Motor muss ohne merkbaren Wiederstand Durchführbar sein.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:58   #5
Sitzstreiker
Dit is immer so. die volle is die Getriebeeingangswelle zur Kraftübertragung und die Hohlwelle läßt das Öl in den Wandler. Hast die Schrauben vorher net abgemacht vom Wandler wa?
Alt 24.06.2011, 20:02   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Natürlich ragt der Zentrierbolzen des Wandlers über die Glocke raus.Stell das Getribe Senkrecht vor Dich und stelle die 2 Ölpumpennasen auf 12 u.6 Uhr.Nimm den Wandler am Bolzen so das die 2 Schlitze ebenfalls auf 12 u 6 Uhr zeigen.Dann lass den Wandler langsam runter,bis die Gewindeverschraubung ca.5 mm unter der Getriebe Glocke sind.Wenn nötig leichte links rechts bewegungen bis er ganz eingerastet ist.Zum einstellen der Nasen nimm eine Lampe u.einen kleinen Schraubendreher.Die Nase lässt sich ganz leicht drehen.
Gutes Gelingen.
Alt 25.06.2011, 10:39   #7
BeaMerWin
Hi, danke für eure Antworten. Hätte mich gestern fast Ohrfeigen können...
Natürlich habe ich die Schrauben vom Wandler Richtung Motorblock abgemacht, nur hing er halt noch fest am Motor weil Festgerostet!
Habe jetzt den Wandler in eine Wanne gelegt dass er "leerlaufen" kann - und sich später mit neuem Öl füllen kann.
Die Erklärung mit den drei wellen kann ich mir sehr gut vorstellen, ich mache euch nacher mal ein Foto von meiner Getriebeglocke...
Ich dachte halt nur dass die drei wellen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen, zumal die innere Hohlwelle auchnoch zwei Lochbohrungen hat... Müssen diese Vielleicht an eine exakte Stelle im Wandler??
Alt 25.06.2011, 11:43   #8
hier eine engl. Anleitung wegen dem Wandler, da sind die Masse angegeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Important Torque Converter Installation Tips
Wir stellen das ausgebaute Getriebe hochkant zum Einsetzen des Wandlers. Haben uns da so 2 Griffe gebaut zum Anschrauben an den Wandler, da geht das einfacher mit dem Einsetzen.
Dann sanft Wandler einsetzen und Drehen wenn er nicht richtig reingeht, merkste schon wenn er dann reinflutscht.
Alt 25.06.2011, 12:15   #9
BeaMerWin
Ok - habe mir deine Anleitung auf Englisch ausgedruckt, zum Glück hatte ich das lange genug am Gymi
Danke!
Werde jetzt mal mein Glück versuchen das Getriebe wieder heile zu bekommen.
Kompletten Ölwechsel mit durchpusten vom steuerteil mache ich gleich mit.
Wie ist denn das wenn ich von Hand der ein oder anderen Welle rumdrehe, um die in Position zu bringen? Kann ja nicht arg schädlich sein oder? Und am Kardanwellenflansch rumdrehen ist auch nicht schlimm?
Alt 25.06.2011, 22:53   #10
dansker
Dann seh mal zu, das der Zentrierzapfen am Wandler, und die Führungsbuchse im KW-Stumpf Peinlich Gesäubert sind, nicht das Du die Wandlerplatte beim Montieren Verspannst.
Gruss dansker
Innenraum: Türverkleidung wieder RICHTIG einbauen JensB BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2010 10:02
E32-Teile: 4hp22 mit Wandler, 7polig smartdrive Biete... 0 01.06.2010 11:47
E32-Teile: Getriebe 4HP22 mit Wandler 8 Polig MarieleM Suche... 6 09.01.2010 18:01
E32-Teile: Wandler für 4HP22 E32Schrauber Suche... 2 14.09.2009 09:17
Automatikölwechsel 4HP22 incl. Wandler? hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 21 13.11.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
