Modell E65/E66 |
22.06.2011, 09:17
Hamann7
Multimediainterface.
22.06.2011, 11:58
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
naja, es steht ja erst mal so dabei, als ob es echt funktionieren würde.
Wie das dann praktisch aussieht, steht ja immer auf einem anderen Blatt.
Was mir Sorgen machen würde sind die 3 FBAS Ausgänge...
Wir brauchen doch am Monitor RGB mit grün-sync ?
Wenn´s nicht klappt kannst es ja wieder genau so anonym in der Bucht verkaufen.
..kein E10, nein, niemals nicht..
22.06.2011, 12:02
Hamann7
Wollt aber ganz sicher gehn.
Wenn das klappen sollte,kann man sich das Gateway sparen,den mit dem Gateway kann man nur den Ton und kein Bild einspeisen.
Danke für deine Rückmeldung.
MFG LAKI
22.06.2011, 12:06
Sync liegt hier extra, nicht im Grün !
Was ich oben sagte stimmt nicht, das sind FBAS Eingänge, RGB geht raus aber mit falschem Sync. Das müßte man noch mit dem GRÜN-Kanal koppeln. Kann schwierig werden, da man die Größe des grün-Signals sicher ändert, beim parallel schalten des Sync-Signals....So einfach isses eben nicht.
22.06.2011, 12:07
Hamann7
Na toll,in der beschreibung steht Plug and Play und ohne jegliches Codieren.
MFG LAKI
22.06.2011, 14:03
Fahrzeug: 750LI F02
Das Problem ist nur, dass das Interface keinen Ton bringt, sondern nur Bild. Oder habe ich da was übersehen?
22.06.2011, 14:09
ja, ist alles sehr merkwürdig.
In der Darstellung sieht man 2x Video IN, incl. Audio R,L... 1x Video IN3 mit Audio R/L OUT !! Und 2x Video OUT FBAS.
Fragt sich in der Tat, wo soll der Ton rauskommen? Es sei denn Video IN3 wäre falsch und heißt Video OUT3..
Aber verbal steht es wieder anders, da ist sogar RGB als Video IN vorgesehen, und Ton
über Transmitter oder AUX, was dann aber nicht geht, da AUX keine Umschaltung auf irgend eine Video Quelle hätte.
Ich würde auch die Finger von lassen.
Geändert von nofri (22.06.2011 um 14:16 Uhr).
22.06.2011, 14:33
Hamann7
Allso doch nicht so einfach,vielen dank für die Infos(Nofri).
Warum der E65 doch so einfach sein könnte,aber Nein lieber etwas Komplizierter.
Wenn das so weiter geht,werd ich mir doch das Fernseh-modul+DVD wechsler hollen müssen.
MFG LAKI
22.06.2011, 16:23
dann must Du das nehmen, aber arg teuer: click
und siehe hier in Action, er hat aber noch den besten DVB-T Empfänger dazu genommen, schätze weit über 1000 Euronen das ganze....
Da könnte man auch gleich 2 Displays aus alten Netbooks obenauf verschrauben... hat man 2x 12" Displays.....
Wenn das da oben alles eben wäre, ohne Werksnavi... könnt ich schwach werden. Sauber ausschneiden, eine fähige
Bluetooth Steuerung komplett einbinden, mit org. Bedienknopf und Wechseltasten...hmmm
...fragt sich wer dann noch fährt.
Geändert von nofri (22.06.2011 um 16:40 Uhr).
23.06.2011, 07:25
Guten Morgen Allseits,
guten Morgen Laki,
auch ich bin am Suchen. Könnte das ne Lösung sein?
Günter
