| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.06.2011, 00:51 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-730d(03.05
				 Tuning auf 265 PS
 hallo zusammen habe heute mein bmw tuning lassen software update ,,,in kiel bei ctk tuning .hat jetzt knapp 35 ps und ca 70 nm meter mehr...also muss sagen der hat wirklich was gebracht ,natürlich muss mann bischen auch aufpassen nicht das getriebe um die ohren fliegt,,,,geht gut up ,,,grusss |
		|  22.06.2011, 07:12 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Murat,
 alles Gute hier bei uns im Forum und herzlich willkommen, weiterhin viel Freunde mit dem E 65 bei wenig Problemen und Kosten plus allzeit knitter- und schadensfreie Fahrt ohne Kaltumformung.
 Sieh mal bei mir unter Statistik nach was sonst noch so machbar ist - bei Bedarf.
 Bitte berichte uns später ebenfalls von Deinen Langzeiterfahrungen.
 Günter
		|  22.06.2011, 08:26 | #3 |
	| Gast |
					Zitat von kralbay25  .....natürlich muss mann bischen auch aufpassen nicht das getriebe um die ohren fliegt..... |  Ist das wirklich so? Haben die größeren Motoren andere Getriebe? |
		|  22.06.2011, 09:16 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Selbstverständlich... |
		|  22.06.2011, 09:20 | #5 |
	| Some say...
					Zitat von warp735  Selbstverständlich... |  Sicher?
Bei den technischen Daten des E65 habe ich nur ein Getriebe gefunden, quer durch alle Motorisierungen.
Zumindest von den Übersetzungsverhältnissen her.
Würde mich auch mal interessieren, wie viele unterschiedliche Getriebe es für den E65 gibt, und in welchen Motorisierungen sie jeweils eingebaut sind. |
		|  22.06.2011, 09:25 | #6 |
	| Mr. Diesel
 Übersetzung sind auch nicht immer gleich, aber fast. Trotzdem hat fast jeder Motor, je nach Drehmoment, ein eigenes Getriebe.
Ein 45d Getriebe das 800NM aushält brauch man ja nicht in nem 30i einbauen.
Um die Frage zu beantworten: ganz sicher   |
		|  22.06.2011, 09:39 | #7 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
					Zitat von kralbay25  natürlich muss mann bischen auch aufpassen nicht das getriebe um die ohren fliegt |  Ich geb dir einen Insider-tipp...
Einfach nicht mehr Vollgas geben, dann fliegt dir das Getriebe auch nicht um die Ohren.
(ich finde es seltsam... da begrenzen die BMW Ings. wegen dem Getriebe das maximale Drehmoment, und der Käufer übergeht das einfach..
So nach dem Motto wenn die Kühlung des Motors wegen dem Tuning nicht mehr für permanenten Vollast ausreicht ist das kein Problem, länger wie 5 Minuten Vollast kann man sowieso nicht fahren und das gleiche gilt für das Getriebe, wenn das für 500 NM ausgelegt ist dann hält das auch 600NM aus, schliesslich rufe ich die ja nicht so oft ab....
So ein Getriebe bricht bei einer gewissen Belastung, und das schon beim allerersten mal, und nach wenigen Sekunden. |
		|  22.06.2011, 12:03 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 740i
 Hi kralbay25,
 raucht dein Gechipter??
 Meiner ist auch gechipt und hat am Anfang bei Vollast etwas gequalmt. Ich habe  dann 2T Öl im Verhältnis 1:250 beim Tanken dazugegeben und das Rauchen war Geschichte.
 Das gechipte werniger verbrauchen, das trifft auf mein Fahrzeug nicht zu. Mein Verbrauch ist ca. 1 liter, bei gleicher Fahrweise, höher. jetzt steht meist ein (hoher) 7er oder 8er vor dem Koma (derzeit 7,5).
 Wie ist das bei dir??
 Luke
				 Geändert von luke_064 (22.06.2011 um 13:51 Uhr).
		|  22.06.2011, 13:41 | #9 |
	| Hoher Priester
 Ahja, also sonst um die 6L ja?
Ich hab noch einen 1,9tdi von VW der braucht auch soviel. Was mache ich nur falsch...    |
		|  22.06.2011, 13:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 740i
 hi
naja, was machst du falsch, du solltest das Blei von deinen Schuhen entfernen
Spass beiseite:
Ich fahre fast zu 60% Landstrasse, da brauche ich nicht viel Gasgeben, sondern das Auto rollt meist mit etwas erhöhter Drehzahl.
Luke |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
