21.06.2011, 16:21
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Automatik auf Schalter umbauen?
Hallo an alle Schraube
und alle Spezialisten
Ich habe einen 730 e32 Automatik und 730 e32 Schalter.
Ist es möglich Automatik auf Schalter um zu bauen .
Wer hat das schon mal gemacht den ich möchte wissen
was da auf mich zu kommt
alle zwei Autos sind komplett
was ist mit Elektrik-Platz
Geändert von josef sss (21.06.2011 um 16:30 Uhr).
21.06.2011, 16:26
State of Independence
Umpau au-scha? Was ist das für eine Sprache?
Du solltest die Überschrift ändern (lassen) auf "Umbau Automatik -> Schalter".
21.06.2011, 16:33
Jetzt zufrieden
21.06.2011, 16:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von josef sss
Jetzt zufrieden
Tja..wenn Du die Mods nicht hättest !
Verfasse Deine Überschriften in Zukunft bitte aussagekräftiger.
Für Dich und für die Suchfunktion.
Knuffel
21.06.2011, 16:57
Fahrzeug: E32
Hallo!
Machbar ist ja prinzipiell alles! Der Aufwand wird sich, gerade beim R6 , wohl in Grenzen halten. Denk mal, das wichtigste ist, dass du den Kontaktschalter der Automatik überbrückst, damit du auch starten kannst. Das tun Automaten ja nur in Stellung P oder N . Pedalbock und Kupplungshydraulik - klar! Wichtig: Anderen Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit vom Schalterfahrzeug - wegen Abgang zur Kupplungshydraulik!
MfG
21.06.2011, 18:55
Ja okay aber hab ich genug Platz
Getriebe oder das Kupplung Pedal
Der Stecker vom Alten Automatik Getriebe
Das Schalt Gestänge das muss ja auch rein
21.06.2011, 18:58
Fahrzeug: E32
Alles umbauen, auch Kardanwelle usw. !!!!! Das dauert und kostet Mühe und evtl. bisschen Geld! Versteh nicht: Getriebe oder das Kupplungs Pedal????
BEIDES !!!
MfG
21.06.2011, 19:11
( Pedal muss ja Schalten )
(Getriebe hat das die selben Masse -Breite und Höhe )
Kurz gesagt muss ich Schweißen oder ausschneiden an der Karosserie
21.06.2011, 19:34
Fahrzeug: E32
Nein, sollte passen, da BMW die Karosserien nicht extra für Schalter und Automaten geändert hat.
MfG
21.06.2011, 19:39
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
an der Karosserie musst du nichts ändern.Die sind doch absolut Identisch.
Es sind auch alle Bohrungen/Gewinde in beiden Karossen gleich.
BMW hat doch nicht zwei Karossen aufgelegt nur weil es Schalter und Automatik gibt.
MFG Bernd
