21.06.2011, 12:05
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Puck
abenson_e32 bei Ebay (ist hier aus dem Forum) wäre eine Idee oder mal unter "Biete" schauen...
Für den Fall der Fälle wäre es für mich mal interessant, ob jemand überhaupt so einen Motor verschickt, gegen welchen Preis, oder ob das nur gegen Selbstabholung geht. So einfach in den Postkasten werfen ist ja nicht..
Am besten wäre es, wenn du dir einen Schlachter suchst, der dir den Motor auch einbauen kann, dann machste zwei, drei Tage Urlaub in der Gegend, kannst beim mithelfen etwas lernen und den alten Motor nach abschrauben der Anbauteile gleich dalassen. Der passt nämlich auch nicht in die Mülltonne..
21.06.2011, 12:24
Fahrzeug: E32-750iL 03.1991
Hallo Gemeinde,
Kleine Ergänzung:
bin aus Wasserburg am Inn im schönen Oberbayern natürlich ist es kein Problem Fahrzeug und ATM nach Berlin zu schaffen aber natürlich bevorzuge ich eine Werkstatt oder erfahrenen Hobbyschrauber Süden oder Süd/osten Deutschland´s
also Motoren über Ebay oder Verwerter ist nicht das Problem kommt halt auf ner Europalette mit Spediton.
Alter motor entsorgen is nicht werd ich Sandstrallen noch säubern Klarlack drauf und kommt in meine Werkstätte als gestell für nen Glastisch
Ansonsten ab zum Verwerter alles kein Thema.
Aber ich habe leider nicht das Werkzeug noch die Erfahrung bei nem 750 er den Motor zu wechseln, überlasse ich jemand der es kann.
22.06.2011, 07:51
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
6 Zylinder via Spedition auf Europalette, innerdeutsch, lieferung "frei Bordsteinkante" habe ich für 60€uronen bekommen.
www.iloxx.de/
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
22.06.2011, 07:56
Grunsdätzlich könnte ich den Motortausch machen, leider sehe ich, dass Du 500km entfernt bist. :(
Ein Gästezimmer ist vorhanden, der Austausch ist ja in zwei Tagen gemacht.
