Alt 11.06.2011, 10:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ölwechsel beim 5HP30
will jetzt Ölwechsel bei meinem 5HP30 machen (Kügelchen + Update wurden vor 3 Jahren bei Freddy gemacht).
Ich werde das ganze mit vorn auf die Rampe gefahrenem 740er durchführen,
daher starke Schräglage
Was denkt ihr wieviel Liter Öl ich so maximal ausm Getriebe rauskriege,
sprich wieviel Öl sollte ich vorab besorgen Dachte so an 7-8l
Einfüllen werd ich es über einen bei dieser Aktion angefertigten und angebrachten Ölpeilstab
Und ähh,
weiß jemand eine günstige Bezugsquelle für Shell LA2634
Chris
P.s.:
Für die argumentieren ich sollte lieber zu ZF gehn um ALLES Öl rauszukriegen--->
Wenn ich jetzt dann ne bessere Einfüllmöglichkeit habe als von unten, werd ich in Zukunft das Öl öfters wechseln und erreiche somit eine stärkere Verdünnung vom verbleibenden Restöl.
leider keinen 740er mehr
Alt 11.06.2011, 10:51   #2
3.3 Liter, mit Wandler waeren es 7.8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...fluidchard.pdf
Alt 11.06.2011, 11:06   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also das mit der Rampe ist Gefummel und geht meines Erachtens bei dem Getriebe auch nicht, da du den Ölstand ja am Getriebe über die Überlaufschraube einstellen musst. Das mit dem Ölpeilstab ist doch Quatsch. Das Getriebeöl sollten man sowieso alle 60.000 Kilometer wechseln. Wenn du nicht gerade einen undichten Kühlschlauch oder undichte Simmerringe hast, fehlt nach 60.000 Kilometer auch kein Öl. Und wenn viel Öl fehlst, merkst du es am Fahrverhalten. BMW hat den Ölmessstab nicht ohne Grund weg gelassen.
Geh in eine Hobbywerkstatt oder drück einer kleinen Werkstatt einen 20er in die Hand dann kannst du erstens bequemer arbeiten und bekommst den Ölstand nach Anweisung hin und las das mit dem Messstab.
Mit Pressluft wirst du in Schräglage wahrscheinlich genauso viel Öl raus bekommen wie in normaler Lage. Dann wirst du ca. 6,5 Liter brauchen. Also mit 7-8 liegst du gut.
LG
Ralf
Alt 11.06.2011, 12:20   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,
aber beim 5HP30
sinds ohne Wandler 5,5l
mit sogar 13l
Chris
Alt 16.06.2011, 21:54   #5
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Stiefelknecht,
... und, schon das Getriebeöl gewechselt? Meld Dich mal!
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 22:15   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
maxvolker
Wahrscheinlich hat er es doch mit Rampe gemacht und liegt jetzt unter seinem Auto begraben...
Hoffentlich nicht..
Alt 17.06.2011, 07:33   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nee,
er lebt noch
und hat mit der Rampe den fiesen Schlauch Servopumpe-Servobehälter gewechselt
Was für ne Sch...ecke da vorn links am M60
Das mit dem Getriebeöl ist grade noch in Planung
Chris
Alt 17.06.2011, 11:59   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hoffentlich nicht..
Mensch, ich habe ihm extra hoch und heilig versichert, die Dinger sind sicher
Und jetzt sagst du so was
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2011, 16:30   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
ca. 11l konnt ich rausquetschen
Was für ne Sauerrei
Danke @Klaus
Chris
Alt 04.09.2011, 16:42   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Ich hab Dich Gewarnt. Dafür sind deine Klamotten nun wohl Langzeit Imprägniert . Aber 11 Liter sind sehr gut
Gruss dansker
Neue Anleitung 5HP30 Getriebe Ölwechsel + Kügelchen etc. Prototyp666 E38: Tipps & Tricks 126 31.08.2024 10:42
Schwierigkeiten beim Ölwechsel Franz577 BMW 7er, Modell E38 49 18.05.2009 11:47
Ölwechsel beim 730d ialexi BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2006 14:01
5HP30 Ölwechsel und schalgerät saubern Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2006 15:17
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
