Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 09.06.2011, 12:58   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
'n Motor ist nicht gleich 'n Motor!
Ein Diesel hat eine vollständig ander Peripherie (Getriebe, Kraftstoff etc.) als ein Benziner.
Alt 09.06.2011, 13:04   #2
Dirk_Sniper
Fahrzeug: 728 03/99
ja das ist mir klar !
Eventuell geht aber ein Benzin Motor mit Getriebe von einem Diesel Fahrzeug !
Umgekehrt ist das eventuell nicht der Fall .. oder eben überhaupt nicht !
Das ist mein Frage !
Das Problem ist wenn mich das Einsetzen des Benziners in das Dieselfahrzeug
z.B. 2.000 Kostet und der neue Motor incl. allem .. 6.000 mindestens ..
naja .. dann soll mir das auch Recht sein ...
Zumal am X5 vom Turbolader, Vorglühanlage, Auspuff Krümmer bis AGR Ventil alles hinüber ist !
Also ... ist da ja schon ohne hin alles zu tauschen ...
Dirk_Sniper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 13:06   #3
Dirk_Sniper
Fahrzeug: 728 03/99
PS:
also BMW hat da 13.000€ + X kalkuliert !
( und das mach ich definiv nicht ! )
Alt 09.06.2011, 13:12   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zumal du, wenn du einen anderen Motor einbaust, zusätzlich noch mehr tauschen musst, als ohnehin - denn das gesamte Abgassystem, Steuergeräte, usw. müssen angepasst werden. Antriebsstrang auch; da musst du passende Teile finden (passende Kardanwelle, etc.). Möglicherweise auch Kühlsystem. Also quasi ALLES! Geschweige denn die Vollabnahme beim TüV..
Schlag dir die Idee aus dem Kopf.
Aber 13.000€ sollte man deutlich drücken können, wenn man das Auto nicht unbedingt bei BMW reparieren lassen will/muss. Schon Kulanzantrag versucht? Hört sich nach einem "normalen" Turboschaden + Folgeschäden durch Öl an..
Dabei sein ist alles!
Alt 09.06.2011, 13:18   #5
Dirk_Sniper
Fahrzeug: 728 03/99
ja ...
Denke das Öl ist Schuld ...
Alt 09.06.2011, 13:27   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist doch ganze einfach: X5 entkernen - Blechgehäuse strecken und weiten und dann über den 728 stülpen
Sorry... aber diese beiden Motoren und alles was drum herum ist haben so denkbar wenig miteinander zu tun, das ein Umbau sicher teurer als der AT-Motor von BMW wäre.
Alt 01.08.2011, 09:11   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das einzig sinnvolle ist einen gebrauchten Dieselmotor für den X5 suchen und umbauen. Motor wirst du, mit ein wenig schauen, so zwischen 1000 und 2000 Euro kaufen können. Umbau ca. 500 - 1000 je nachdem in welche Werkstatt du gehst.
Und wenn du dafür den 728 verkaufst hast du es fast kostenlos.
Schlachtest du den 728 und versuchst den Motor in den X5 einzubauen, hast du danach zwei kaputte Autos die du wegschmeißen kannst.
Alt 01.08.2011, 11:25   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
würde ich auch mal sagen.
Wenn sich da nicht Turboteile in den Ansaugtrakt verirrt haben sollte eine Reparatur immer noch günstiger aus ein gebrauchter Tauschmotor sein.
Aber um konkret etwas sagen zu können muss der TE mit mehr Infos zum "Motorschaden" rausrücken.
Lg Franz
PS: 728 Motor in X5 ist völliger Nonsens!!
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 05:40   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das Problem ist schon mal, dass es den 28er Motor im X5 ganr nicht gab... Da kannst du dann schon erst mal fett mit dem TÜV diskutieren zwecks eintragung. Das andere ist halt wie schaut das mit dem Getriebe aus, das Getriebe des Diesels wird wohl nicht an den 28er passen und wenn man das Getriebe des 28er lässt wie schaut das dann mit dem Allrad Antrieb aus...
Von Diesel auf Benzin umbauen geht, abe ich denke dass ist der Aufwand gar nicht wert.
MFG
Hannes
Alt 03.08.2011, 09:25   #10
Filth
Ich steh auf flotte 3er
Benutzerbild von Filth
Fahrzeug: e65-730d (08.04)
Wie die anderen schon geschrieben haben...
Das ist zwar kein ding der unmöglichkeit, aber nen M57D30N2 gegen einen M52B28TÜ zu tauschen ist absolut kein geld wert, da es keinen Sinn macht...vom Arbeitsaufwand her
Wenn du dir beide Motoren anschaust, siehst du schon evtl. was ich meine...dabei bleibts ja aber nicht, du musst dann dein Differenzial anpassen, deine Ölwanne, deine Kardanwelle, deine Auspuffanlage, deine Motoraufhängung vorne (sofern des überhaupt geht beim X5), deinen Getriebetunnel wahrscheinlich...
Dann musst du dir andere Halteaufnahmen für deinen ESD schweisen und und und...schlieslich Einzelabnahme TÜV, was dir wiederrum auch niemand eintragen wird.
Am sinnvollsten is es du schaust auf ebay nach nem ersatzmotor
Filth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ist es möglich die Schlüsseltasten zu tauschen? og_chiller BMW 7er, Modell E38 40 18.02.2014 06:21
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 20:05
Felgen/Reifen: Reifen auf der VA tauschen möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2010 00:05
Taste am Lenkrad tauschen möglich? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2009 12:46
Motor Tausch möglich? von 750i e38 auf 728i umbauen? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2009 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
