Alt 06.01.2004, 16:49   #11
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Hallo Jungs
Lauffläche ist vielleicht etwas falsch, mir ist nur nichts anderes eingefallen.
Ich meine die Stellen in denen die Beläge „eingehängt“ werden, zwischen den beiden Teilen des Bremssattels.
@ JB740
Hinten auf den Belag auf den der Kolben drückt kommt auch etwas, habe ich bisher auch immer gemacht.
@ BBB
Ich hoffe dass es mir erspart bleibt die auch noch zu machen.
Gewechselt werden:
- Spurstange Links, Rechts, Mitte
- Querlenker
- Duckstreben + Lager
- Pendelstützen (Koppelstangen)
- Umlenkhebel
Danke nochmal für die vielen antworten.
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2004, 19:13   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jürgen R1
Nee, da wird nichts geschmiert.
Von 'Lauffläche' kann man bei einer zurückgelegten Strecke
von vielleicht 10mm im Jahr (oder noch länger) nicht reden
Gruß Manu
Alt 06.01.2004, 19:54   #13
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Original geschrieben von R1
Danke für die schnellen Antworten
Da ich jetzt alle Teile beisammen habe um ihm das Lenkradflattern auszutreiben, werde ich wenn ich schon dabei bin gleich die Bremsen mitmachen.
Aus Freude am Schrauben... oder so
Jürgen
Das Lenkradflattern wird sicher weniger mit neuen Bremsscheiben und -Steinen, aber die Hauptursache ist meist der Lenkungsdämpfer wenn der rest soweit keine Beschädigungen aufweist.
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2004, 20:36   #14
IMANUEL
Standard Hallo Gordon !
Setz doch bitte mal ein Bild hier rein,
wie ein "Lenkungsdämpfer" beim E32 aussieht.
Vielleicht ist es nur ein 'Übersetzungsproblem'.
Bei uns sagt man zu "Steinen" nämlich meistens "Bremsbeläge"
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
