Alt 01.06.2011, 20:39   #21
gas_sm
Hier das erste Bild ganz unten links der Pfeil:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Alt 01.06.2011, 20:42   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das teil auf dem bild, wo es eingehängt wird, fehlt bei mir..
hab jetzt die schalter für die e sitzverstellung mal auseinandergenommen, sind mir auch glatt auseinandergefallen.. kanne s dann nur noch am steuergerät leigen???
wieso bewegt sich die sitzfläche nach vorne, wenn ich den kopfstützenschalter bewege????????
Alt 01.06.2011, 20:58   #23
gas_sm
Den Bolzen hast Du? Dir fehlt der Steg mit dem Loch - mach mal ein Foto.
Dann scheint der Defekt im Schalter zu liegen, das Teil ist so groß wie vier Streichholzschachteln. Es ist "zerfallen" ?! Ein Foto wäre toll!
Man kann das Teil in Isoproylalkohol waschen und auch nur darin! Das Reinigt und mit etwas Glück geht es danach wieder. Man könnte es bestimmt auch zerlegen und mal nachsehen, wo das Problem liegt.
Alt 01.06.2011, 21:02   #24
--750il--
den schalter habe ich schon mit kontaktspray bearbeitet.. hat nichts gebrahct.. bleibt noch steuergerät?? mach nachher bilder
Alt 01.06.2011, 21:11   #25
gas_sm
Du kannst doch teile Wechseln, um den Fehler zu finden.
Wenn die Kopfstütze links nicht geht, aber rechts, dann Schalter linke mit rechts vertauschen und Probieren, wandert der Fehler mit, dann ist es der Schalter, wenn nicht, dann ist es nicht der Schalter.
Es ist wichtig logisch in einer vorher festgelegten Reihenfolge vorzugehen, dann kann man Fehler genau auf Bauteil eingrenzen.
Alt 02.06.2011, 00:03   #26
--750il--
achso ok.. wusste nicht, dass der rechte auch links passt?!
Alt 02.06.2011, 10:40   #27
--750il--
hab jetzt hier den zerlegten schalter.. sieht doch alels ok aus?!
Dateityp: jpg DSC02731.jpg (41,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02733.JPG (77,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 02.06.2011, 11:42   #28
--750il--
habe jetzt mal den rechten schalter -der garnicht ging- nach links und siehe da. linsk geht jetzt auch nichts mehr.. also wird es wohl am shcalter liegen.. was ich eprsönlich alelrdings nicht verstehe, das ist doch einr ein mechansiches element.. und wenn die kontakte sauber sind, müsste er ja funktionieren?!
Alt 02.06.2011, 16:42   #29
gas_sm
Ja, wenn die Kontakte sauber sind… Das kann man nur herausfinden, wennman das Teil vollständig Zerlegt, säubert, prüft und zusammenbaut.
Alt 05.09.2016, 14:39   #30
Fuer den Seilzug der Hoehenverstellung Gurt gibt es ja unten am Sitz diese Klemme, English: clevis pin) ich hoffe, die Bilder gehn jetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/sh/yjq0o4hmg...zWZxFcoHZHapQa
oder sonst dies Bild, siehe roter Pfeil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat2.jpg
Mich fragt da jemand aus Australien ob es die einzeln gibt, Teilnummer.
Hier hatte jemand das gleiche Problem und einfach eine Schraube durchgemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GJ WiGGI.......i did same job only I fixed mine with a bolt in my tool box
geht zwar auch, aber fuer die Puristen...
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2011 17:59
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 22:08
Frage zur elektrischen Handbremse warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.04.2009 06:26
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
2 Fragen zur Steptronic... Kater Fritz Autos allgemein 2 22.07.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
