Alt 31.05.2011, 18:48   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
denke, dass eventuell mal was trinkbares irgendwo reingelaufen ist?!
Oder vor lauter Aufregung in die Sitze gepinkelt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2011, 18:50   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nein!...
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 05:53   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
und das unten einer nur die stecker vertauscht hat? die sind nach farben geordnet. bin mir aber grad nicht sicher ob die gegen falsch stecken gesichert sind. schau mal genau nach, am Steuergerät sind die Steckerfarben angemalt. Schau da mal ob jeder Stecker von den vielen auch in der Richtigen Position, Farbe, stecken. Ansosnsten müsste ja jemand am Sitzkabelbaum rumgefummelt haben.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 08:48   #4
--750il--
die passen leider alle..
heut regnets.. hoffe dass es dann morgen klappt mit dem ausbau..
Alt 01.06.2011, 08:59   #5
die koennen nicht alle passen, deshalb haben sie unterschiedliche Farben und der Dreieckspin ist je nach Farbe in einer anderen Richtung, also passt nur der richtige Stecker, siehe hier Post 46 und die Bilder in #47
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
wenn alle Stecker die gleiche Farbe haben, dann sind sie nicht mehr original.
Das Problem ist naemlich, dass es diverse der Farben nicht mehr gibt. Da hilft man sich damit, dass man einen noch verfuegbaren Stecker nimmt und das Dreiecksloch im Stecker einfach mit einem Bohrer vergroessert, sodass der Stecker auf alle passt
Alt 01.06.2011, 09:08   #6
--750il--
bei mir passen sie aber alle.. sprich farbe zu farbe..
frage zum ausbau: sitz nach vorne fahren, dann die 2 schrauben raus, vorne aushängen.. muss dann die kopfstütze ab? die ist ja elektrisch, aber kaputt.. also?
Alt 01.06.2011, 09:16   #7
Kopfstuetze muss eigentlich nicht raus. Sitz nach vorne fahren bis zu an die 2 Schrauben kommst, Bilder hier wie es weiter geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BavTech E34: 1995 BMW 540i Front Seat Removal
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2011 16:59
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 21:08
Frage zur elektrischen Handbremse warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.04.2009 05:26
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
2 Fragen zur Steptronic... Kater Fritz Autos allgemein 2 22.07.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
