Alt 31.05.2011, 17:57   #1
weaselhub
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Frage Radio Business Professional defekt?
Guten Abend von unterwegs...
Vor ein paar Tagen ging zwischen 2 Fahrten einfach das Radio nicht mehr an
Da tut sich gaaar nix mehr; interessant ist, das das kleine rote Sicherheitslaempchen
Immer noch blinkt...
Radio habe ich rausgeholt und alle stecker auf korrosion geprueft und wieder gut angesteckt.
Weiss jemand was da los ist???
Will auf jeden fall das originale radio behalten aus Originalitaetsgruenden; ausserdem sind
Ebucht-Radios so teuer...
Danke fuer Tips!
Weasel
weaselhub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 18:26   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sicherungen überprüft? Auch am Radio?!
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 21:54   #3
weaselhub
Hallo, sicherung im kasten, nr 18, ist ok!
Die am radio selbst hab ich nicht gefunden?!
Wo ist die denn?
Danke und gruss!
Weasel
Alt 31.05.2011, 21:56   #4
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Wo ist die denn?
Danke und gruss!
Weasel
An der Rückseite vom Radio.
Hast du evtl noch einen Wechsler und einen Empfänger hinten?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 23:09   #5
gas_sm
Wo ist die denn?
Daszu brauchst du einen Imbusschlüssel. Das Radio hat vorn zwei kleine klappen, diese kann man nach äußen Weghebeln, dahinter kann man die Schraubenköpfe sehen, nach dem Lösen kann man das Radio(bedienteil) nach vorne herausziehen, dahinter ist am Anschlußkabel eine Sicherung.
Des weiteren befindet sich unter der Hutablage das eigentliche Radio.
Alt 31.05.2011, 23:28   #6
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Für was einen Imbusschlüssel und aufschrauben?
Die Sicherung vom Radio ist hinten. Siehe Foto: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img117.imageshack.us/img117/1...ungbmwrsg0.jpg Nummer 3
Alt 31.05.2011, 23:30   #7
gas_sm
Dazu muß es aus dem Schacht
Das Radio schraubt man mit Torx auf
Alt 31.05.2011, 23:32   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Ach so meinst du das ich dachte schon das du das aufschrauben vom Radio meinst.
Alt 31.05.2011, 23:38   #9
gas_sm
Ich nehme den Torx, weil ich Radios repariere, die anderen nehmen den Inbus.
Ich finde die Radios klasse, hoffentlich ist es nur die Sicherung.
Alt 01.06.2011, 11:25   #10
Markus525iT
ein Business Professional gibt es nicht!
Genauen Typ bitte angeben, dann kann man auch besser weiterhelfen!
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Display Professional und Business Radio gleich? orlando318 BMW 7er, Modell E32 15 29.05.2013 17:47
HiFi/TV: CD Radio Business oder (Bavaria(C))Professional (auch defekt) Kabak Suche... 0 15.12.2007 20:16
Elektrik: Radio Umbau Business auf Professional BaMoWe BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2005 13:40
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
Umrüstung Radio Business zu Professional Jedi BMW 7er, Modell E38 4 23.07.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
