28.05.2011, 04:15
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Passen die Stoßdämpfer ?
vielleicht ist das eine blöde Frage, aber passen die hinteren Stoßdämpfer mit Niveauregelung aus einen E32 750 Bj 90, in einen E32 750iLA Bj 93 ?
Leider habe ich unterschiedliches gelesen. Einmal heißt es ab Bj 90-94 seien alle gleich, dann doch wieder nicht. Deshalb bin ich unsicher.
Ich habe gerade im Teilekatalog gewühlt. Dabei habe ich festgestellt, dass die alte Teilenummer für meinen Dicken, mit der Teilenummer auf den fraglichen Dämpfern überein stimmt. Also müssten die doch auch sicher passen?
Und was heißt eigentlich der Zusatz im Teilekatalog unter den Teilenummern:
Austauschbarkeit: Nicht rückwirkend austauschbar
Bezieht sich das auf das Bj?
Vielen Dank schon mal
Grüße fuffiefrau
28.05.2011, 19:10
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
90er passen nicht. Das geht von September 91 bis März 94.
Die anderen passen von 87 bis September 91.
Hast Du EDC?
Deine 2. Frage bezieht sich aufs Baujahr, richtig
Tim
28.05.2011, 21:02
@Tim
Danke!
Nein ich habe kein EDC.
Also ist die Teilenummer unerheblich, sondern das Baujahr zählt?
Wenn ich im Teilekatalog über meine VIN suche erhalte ich doch die Teilenummern für meine passenden Dämpfer?!?
Wenn ich auf die Teilenummern klicke erscheint ein neues Fenster mit der alten Teilenummer für mein Auto. Und diese alte Teilenummer ist identisch mit der Teilenummer auf den fraglichen Dämpfern aus dem Bj 90.
Hat denn dann die alte Teilenummer keine Aussagekraft mehr? Ich dachte immer, dass es auf die passende Teilenummer ankommen würde
Gruß Christiane
28.05.2011, 21:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich wüste jetzt nicht was da anders ist.Wenn ich meinen Bj 94 und den Bj 88 ansehe.Rein von der Optik müssen die oder die passen.Die Anschlüsse sind gleich von der Niveau.Habe auch schon e38 Hi Achs Dämpfer am e32 Verbaut.Allerdings ohne Niveau.
28.05.2011, 21:30
E32-Liebhaber
Laut ETK ist es baujahrabhängig. Es gab aber wohl nur den einen Wechsel. Das Problem ist halt, daß man die Teile nicht vor sich hat. Eigentlich sollte man sich auf den ETK verlassen können.
28.05.2011, 21:31
Die brauchen nur Härter abgestimmt zu sein,und schon ist ne andere Teilenummer.Optisch sind die gleich.
28.05.2011, 21:34
E32-Liebhaber
Schon möglich, aber wieso dann eine Abgrenzung der BJ ? Nur wegen der Härte?
28.05.2011, 21:38
Das war nur ein beispiel.Ich weis nicht was anders ist.Optisch sind die bei meinem Fuffis gleich.Egal welches BJ.88,89,94.
28.05.2011, 21:41
E32-Liebhaber
Tja, dann halt mal bei BMW nachfragen, was der Unterschied ist. Ob die es wissen ?
28.05.2011, 21:47
Bin jetzt mal die dazugehörigen Teinummern durchgegangen.Der Schlauch vom Stoßämpfer zum Druckspeicher hat auch eine andere Teile NR.Der Druckspeicher ist aber der Selbe von 89-93.Könnte sein das,das Gewinde im Stoßdämfer geändert wurde.
