27.05.2011, 08:31
Das Relais K19 ist hinter dem Laustprecher im Fußraum in der näheder Fußablage. Das ist auch der Lock-Sensor und Servotronic...
27.05.2011, 08:32
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Cool.....superschnelle Info!!! Danke :-)
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
27.05.2011, 08:47
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Klinke mich auch mal ein, weil hab das gleiche Problem, allerdings vermute ich eher einen Kabelbruch, da ich das Relais schon getauscht habe.
Drehzahlerhöhung bei Betätigung Klimaschalter ist da, allerdings läuft der Kompressor nicht an. Riemenscheibe ist frei drehbar. Beim Opel Astra haben wir so ein Ding mal überbrückt, also direkt an 12V drangehängt, da lief der dauernd mitl. Keine Ahnung, ob das beim 7er auch geht??
27.05.2011, 14:47
Ex M60-powerd by LPG
geht auch, muß nur die Belegung raussuchen.
Dann weißt du schon mal, daß die Kupplung ok wäre.
Schaltplan
Schaltplne
Wolfgang
28.05.2011, 12:06
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
das selbe prob hab cih auch das der kompr. nicht mitläuft
hab das eben mal probiert mit dem brücken dann gehts.
jedoch weis ich nicht ob cih noch genügend klimaflüssigkeit drinne hab
kanns daran liegen das der drucksensor dann "nein" sagt und deswegen meine klima nicht funzt?
28.05.2011, 12:44
Wenn zu wenig Kältemittel vorhanden ist, spricht der Drucksensor nicht an und schützt somit den Kompressor.
Wolfgang
