| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.05.2011, 23:02 | #1 |
	| Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
				 Airbag-Leuchte
 Hallo zusammen,
 seit ein Paar Tagen Leuchtet meine Airbagleuchte.
 sie Leuchtet nicht sehr Hell sondern nur ein wenig am Tag sieht man es kaum.
 Was könnte das sein.
				__________________Gruss Hermann
 Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
 Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
		|  25.05.2011, 23:13 | #2 |
	| Altes Mitglied
Fahrzeug: -
 Hast du in den letzten Tag beim Auto etwas herumgeschraubt? |
		|  25.05.2011, 23:27 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Kann es sein, daß die Hauptairbaglampe defekt ist und deshalb die zweite Birne im Hintergrund leuchtet? Diese sitzt auf der Platine und leuchtet schwächer.
 Wolfgang
		|  25.05.2011, 23:43 | #4 |
	| Kölsch Blood
 nein geschraubt habe ich nix.
 @Wolfgang es ist schon die Airbagleuchte die Leuchtet aber schwach.
 Was meinst du mit 2. Lampe im Hintergrund??
		|  25.05.2011, 23:55 | #5 |
	| Neues Mitglied
 wenn jemand die Hauptbirne rausdreht oder diese kaputt geht, gibt es im Kombi noch eine festverlötete LED, die dann leuchtet.
Soll verhindern, dass irgendwelche Leute mit dem IQ eines ungetoasteten Toastbrotes meinen, sie könnten das System überlisten.
@TE: Würde mich nicht wundern, wenn der Vorbesitzer da schonmal Hand angelegt hatte
Kombi raus, Birne ersetzen und schauen, was passiert.
Wärest du aus München, könnte ich dir auch den Fehler löschen bzw anzeigen.
Markus |
		|  26.05.2011, 00:00 | #6 |
	| Gast |
					Zitat von givings41  @Wolfgang es ist schon die Airbagleuchte die Leuchtet aber schwach.Was meinst du mit 2. Lampe im Hintergrund??
 |  Ich bin zwar nich Wolfgang, aber es ist so. Die Lampen im Kombiinstrument kann man wechseln. Es gibt aber auch einige, da muß man löten, um sie zu wechseln. Darunte zählt die EML (zwei kleine in der Mitte) und die zusätzliche Lampe für die Airbaglampe. Diese sitzt etwas oberhalb der einfach auszutauschenden Lampe.
Kurzum, Batterie abklemmen und die Lampe im Kombi wechseln. Man muß nicht unbedingt dazu das Lenkrad ausbauen. |
		|  26.05.2011, 15:01 | #7 |
	| Kölsch Blood
 Danke für die Tipps |
		|  26.05.2011, 17:51 | #8 |
 Nachtrag
egal welche der Lampen jetzt leuchtet, es liegt ein Fehler vor, welcher im Fehlerspeicher abgelegt wurde. Das erneuern der Birne löscht nicht den Fehlerspeicher, dieser muß separat gelöscht werden, soweit kein Fehler mehr vorliegt.
Mit SIR3 kann man den löschen
Wolfgang |
		|  26.05.2011, 21:11 | #9 |
	| Kölsch Blood
 werde am WE erst mal das Kombi ausbauen und dann sehen was ist. |
		|  26.05.2011, 21:20 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 die Airbagwarnlampe leuchtet auch wenn die Hauptairbagwarnleuchte kaputt ist. so wars bei mir. beim fehler auslesen stand da immer airbagwarnlampe defekt obwohl sie geleuchtet hat. also hab ich einfach nur ein neues leuchtmittel rein gemacht, fehler gelöscht und schon war alles wieder gut. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
