21.05.2011, 06:04
Fahrzeug: 735 il
Originalradio gibt keinen Ton
Hallo an alle,
Ich habe mir einen 735 il Bj. 1990 angeschafft.
Vom vorbesitzer wurde die Batterie ausgetauscht er hatte aber keinen Code fürs Radio. Nachdem ich mir den Code besorgt und eingegeben habe hat das Radio funtioniert.
Leider gibt es aber keinen Ton von sich, weder FM noch vom CD Wechsler.
ich habe schon die Suche benutzt, aber leider nichts dazu gefunden.
Habt ihr eine Idee was die Ursache ist?
Danke
21.05.2011, 09:29
Vielleicht ist das Radio unbekannten Typs wegen eines unbekannten Fehlers kaputt.
Ich hasse es solche Gegenfragen zu stellen:
Was für ein Radio ist es? Hast Du die Sicherungen schon überprüft. Geht es überhaupt an und ist dann stumm? Geht es gar nicht erst an?
Da es immer häufiger vorkommt:
21.05.2011, 09:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du schon gecheckt ob alle Kabel an der Rückseite noch drin sind ? Evt. gibt es auch noch einen Verstärker im Kofferraum (mal unter der Hutablage, mal links hinter der Verkleidung). Auch dort mal schauen. Hat das Radio evt. eine Kassettespieler ? Sonst das noch mal probieren.
21.05.2011, 11:22
Fahrzeug: 735 il
Also das Radio geht an,ich kann auch sehen das es die CDs abspielt,Sender findet er auch nach der Suche,aber es ist nichts zu hören.
Die Kabel vom Radio und Verstärker habe ich mir angeschaut,ist alles fest.
Kann es sein das dr Verstärker hin ist?kann man den einfach überbrücken?
Und ja,das Radio hat einen Kasettenspieler.
Danke
21.05.2011, 11:29
Ex M60-powerd by LPG
Hat das Ding eventuell den "Mute" (Stummschaltung) aktiviert?
Bild vom Radio?
Wolfgang
21.05.2011, 14:28
Ach das Radio hat eine Kassettenspieler - dann ist ja alles klar. Da gab es genau eins.
Was hast Du denn für ein Radio?
Man kann nur Hilfe erwarten, wenn man möglichst genau fragt und dann auch genau beschreibt.
21.05.2011, 21:53
Fahrzeug: 735 il
Also ich konnte keinen Namenvom Hersteller finden.
Die Modelnummer vom Radio ist: KE-83 ZBM
Eine Stummschaltung hat es nicht.
Im Anhand ist noch ein Bild.
21.05.2011, 22:00
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ist von Pioneer
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
22.05.2011, 03:22
Fahrzeug: 735 il
Problem gelöst!
Die Sicherung beim Verstärker ist durchgebrannt. Diese befindet sich am Verstärker zwischen den zwei großen Steckern.
Danke für die Antworten!
