18.05.2011, 19:30
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hab jetzt 2 neue Lambdas drinnen und er Läuft wieder
Beim Einbau hab ich bemerkt das eine Sonde ganz lose war und es war eine völlig andere.
Man konnte sie mit der Hand rausdrehen.Die andere war auch nicht sonderlich fest.
Aber alles wieder schön.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
18.05.2011, 19:34
So, Führpark ausgetauscht
wie kann denn sowas sein.... normal is dat nich ... hat dir aber richtig arbeit erspart.
egal, Hauptsache er läuft jetzt wieder
Kai
18.05.2011, 20:49
Kölsch Blood
Stimmt hatte mich auch schon auf schlimmeres eingestellt.
Aber sie waren in 10 Min gewechselt und bin Happydas er wieder Läuft
18.05.2011, 21:03
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Wie hast Du sie gewechselt? Auspuff abgelassen? Muß ich bei mir auch noch machen, denn sie sind definitiv tot.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
18.05.2011, 21:13
Kölsch Blood
Mit einem Wagenheber.
Auspuff brauchst nicht runterlassen da die Sonden ziemlich unten angebracht sind.
Aber Vorsicht wenn die Sonden sehr fest sind ist es schon Gefährlich mit dem Wahenheber.
Am besten du Flutest die Sonden einen Tag vorher mit rostlöser so wie Viper es schon gesagt hat.
Viel Glück beim wechseln.
18.05.2011, 21:21
Hab schon mal drunter gelegen zum Messen. Brauchst ja einen gekröpften Gabelschlüssel um da ran zu kommen, oder? Hast doch keine Bewegungsfreiheit mit dem Gabelschlüssel. Wäre Auspuff ablassen auf der Bühne nicht besser? Bei meinem damaligen Schlachter hab ich die Sonden selbst im ausgebauten Zustand der Kats kaum raus bekommen. Gefühlte 1000 Liter Rostlöser haben nichts bewirkt.
Stephan
18.05.2011, 21:29
Kölsch Blood
Stephan
Hi Stefan,,
ich habe es mit einem normalen Maulschlüssel gemacht.
Aber wie ich schon schrieb war die eine Sonde so lose das ich sie mit der Hand losdrehen konnte.
Die andere Sonde war auch nicht fest.
Aber wenn deine Sonden sowieso Defekt sind dann schneide doch das Kabel ab und nimm einen Ringschlüssel damit hast du noch mehr Kraftansatz.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Leerlauf
k.losonczy |
4 |
10.01.2010 20:02 |
Motorraum: Leerlauf
Necktou |
1 |
03.12.2008 01:03 |
Leerlauf
Kelubia |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
04.02.2007 15:24 |
Motorraum: Leerlauf
730ilimo |
11 |
06.11.2006 11:51 |
Motorraum: Unrunder Leerlauf????
der_knopfler |
12 |
17.09.2006 16:49 |
