Alt 17.05.2011, 10:52   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard V8 Leerlauf
Hallo zusammen,
an meiunem 4,0 V8 ist der Leerlauf sehr schlecht.
Er wird aber mit zunehmender Temparatur immer besser dh wenn ich ca. 30 Km gefahren bin ist er fast nornmal.
Was könnte das alles sein.
LLR habe ich bereits gewechselt und das Motorsteuergerät auch.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 10:59   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ist bei meinem 750i, Prod. 03/1989 ähnlich. Ich tippe auf spritschläuche (V12 spezifische Anlage mit speziellen Schläuchen, war ne Teileaktion damals) und die Lambdasonde(n). Bin auch grad am probieren...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 12:02   #3
givings41
Kölsch Blood
Meinst das könnten die Lambdas sein hatte ich auch schon in Verdacht aber bei meinem 3,0 liter V8 haben sich die Defekten lambdas anders verhalten.
Der hatte keine Leistung mehr.
Alt 17.05.2011, 12:18   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es gibt einen anderen Thread, der sich expliziet mit dem unrunden Leerlauf des M70 auseinandersetzt. Das Fehlerbild der zu langsamen Regelung könnte passen, erhebt natürlich jetzt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde es zumindest einmal versuchen.
Alt 17.05.2011, 14:19   #5
givings41
Kölsch Blood
wäre schön wenn du hier ein feedback gibst wenn du fündig geworden bist.
Alt 17.05.2011, 14:20   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
wäre schön wenn du hier ein <feddback gibst wenn du fündig geworden bist.
Mach ich auf alle Fälle!
Alt 17.05.2011, 14:32   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Bei mir waren es die Ventildeckeldichtungen. Dadurch stand das Öl in den Kerzenlöcher und es kam kein nicht immer ein ordentlicher Zündfunke zustande. Wenn er warm war wurde es besser...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.05.2011, 14:41   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Wenn meiner Betriebstemperatur hat, ist es zwar besser, aber nie ganz vorbei. Öl hängt keines drin in den Kerzenlöchern (ist bei mir ja anders als im M60)
Alt 17.05.2011, 14:43   #9
Mean Machine
Die VDDs sind ja auch nur beim M60 ein typisches Problem.
Was auch noch ne Möglichkeit wäre sind defekte Zündspulen oder Falschluft.
Alt 17.05.2011, 20:20   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte Falschluft sein.
-Alle Dichtungen, auch hinten an der Unterdruckmembran zum Benzindruckregler, mit Bremsenreiniger absprühen.
-Temperatursensor hinten an der Wasserbrücke prüfen (nicht der für die Anzeige!)
Meist ist es Falschluft.
Kerzenschächte prüfen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Leerlauf k.losonczy BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2010 20:02
Motorraum: Leerlauf Necktou BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2008 01:03
Leerlauf Kelubia BMW 7er, Modell E23 0 04.02.2007 15:24
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 11:51
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
