17.05.2011, 13:10
#62
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Mit HDMI und RGB-Interfaces fängst Du im E65 rein gar nichts an. Auch nicht mit den Playstation-Kabeln.
RGB Signal ist nicht gleich RGB Signal. Außerdem braucht der Bordmonitor ein RGsB Signal, welches nur ganz spezielle Konverter erzeugen können.
Viel einfacher geht es, wenn man Audio über das Dension Gateway einschleift und Video über die FBAS Leitung vom TV-Tuner zum Navirechner.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
19.05.2011, 05:31
#63
Fahrzeug: E65-745i (2002)
OK.
Da ich (noch) keine TV Tuner hab mal andere Frage:
Wenn man TV auswählt kann man als Audioquelle andere gerät auswellen?
So:
Bild von TV, Ton von CD Wechsler(Dension)???
19.05.2011, 11:40
#64
Ja, das geht. Aber nur mit dem Dension Interface.
19.05.2011, 19:52
#65
Gut!
Ich den grosse, 500er.
Klappt da mit jede audioquelle parallel zu tv? iPod oder übe bluetooth?
Muss man was kodieren?
Dann muss ich mir jetz tv Modul suchen.
19.05.2011, 23:45
#66
Ja, das funktioniert mit jeder Quelle.
Das Dension Gateway Modul "drängelt" sich quasi am MOST-Bus vor, so dass war Bild vom TV-Tuner kommt, der Ton aber vom Dension.
Damit das Dension Gateway läuft, musst Du nur am MMIGT "CD-Wechsler" und "MP3" auf "aktiv" codieren.
13.07.2011, 06:59
#67
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Leute brauch unbedingt Hilfe!!!
Will auch mein I-Pod anschliessen, wie in einem anderen Thread geschrieben, klappt die Loesung vom  Nicht bei mir wegen BJ.
Wuerde mir auch das Gateway holen, nur brauch ich jemand der es einbauen kann!!!
13.07.2011, 07:01
#68
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Einen Dension Einbauer suche ich nun auch. Soll aber nicht so schwer sein.
13.07.2011, 07:21
#69
E65 VFL Narr
Noch was, wo bekomm ich das her zu 350,- Euro???
Hab in nem Laden gefragt, die wollten 500,-
13.07.2011, 07:21
#70
Zitat von SDS745i
Will auch mein I-Pod anschliessen.
Kommt doch am Samstag zu Schrauberstammtisch!!!
http://www.7-forum.com/forum/34/10-h...ch-163458.html
Bin auch da und hab bei mir angeschlossen.
Werde euch auch Helfen.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
