Alt 16.05.2011, 00:48   #21
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Zitat von Viper 750iL Beitrag anzeigen
ich will dir auch kein unsachgemäßes ausbauen unterstellen aber sowas passiert schon mal. Für mich hört sich das ganze nach nem Schuss auf der Anschlussplatine an... Wäre der Stecker wirklich völlig falsch belegt wäre es sofort abgeraucht... Ist aber alles Kaffeesatzleserei aus dieser Entfernung.
Kai
... seuftz - nein, kaffeesatzleserei wollen wir hier nicht betreiben - hast recht.
ich werd am besten einfach n neues radio kaufen und von denen gleich einbauen lassen
es ist zum mäusemelken ... ich bau dir nen haus, aber wenn`s um elektrik geht
danke euch dennoch für`s antworten
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 00:58   #22
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wie du baust nen Haus ohne Elektrik?
dad is dann aber janz schön dunkel im Keller...
Kai
Alt 17.05.2011, 22:42   #23
lasseskrachen
Frage Wie viele Sicherungen gibt es beim E32 für das Radio ?
Hallo @all,
... ich habe ja schon vor ein paar tagen mit einem radio problem hier eure nerven in anspruch genommen - stehe aber nachwievor und vor einem neuem problem.
nun hat es auch mein neues / anderes radio (JVC KD-G343) erwischt, oder ........ ?
hier kommt ihr nun zum zuge .... jedesmal haut es die sicherung vorn im motorraum (nr.18) aus den federn ^^
selbst, wenn ich diese 15amp sicherung neu mache geht das radio (immer noch) nicht
alle anderen sicherungen vorn sind i.o.
gibt es im wagen noch irschendwo nen sicherungskasten, wo eine sicherung steckt die ich somit übersehen habe ????
vielen dank im vorraus für antworten/tipps
Alt 17.05.2011, 22:51   #24
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Und weshalb postest Du das im E23- Forum ?
Ich verschieb´s gleich mal.
Knuffel
Alt 17.05.2011, 22:57   #25
lasseskrachen
Knuffel
ups - danke knuffel - hab`s verdusselt, sorry
Alt 17.05.2011, 23:01   #26
Viper V8
du hast unter der Rücksitzbank noch einen Sicherungskasten aber da sollte eigentlich keine Sicherung fürs Radio mit drin sein...
Kai
Alt 17.05.2011, 23:05   #27
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Und weshalb postest Du das im E23- Forum ?l
Nur ein Zahlendreher.
Unter der Rückbank müßte auch noch eine Sicherung fürs Radio sein, 30 Ampere hat die. Zumindestend bei mir gehts das Radio aus, wenn ich die ziehe. Die ist nicht außen, sondern du mußte den Deckel vom Kasten losschrauben, um ranzukommen. Hab leider keinen Sicherungsdeckel hier, kann natürlich sein, daß es bei den Sicherungsbelegungen baujahrsbedingte Unterschiede gibt, also am besten mal die Rückbank rausrupfen und nachschauen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 23:19   #28
lasseskrachen
.... der eine so, der andere so - aber ... werd ich wohl mal schauen )
gibts doch gar nicht, oder ?
ich lad hier mal nen bildchen hoch von der kabel belegung, vieleicht kann mir ja jemand sagen, wo wie was drann muss ^^
Alt 17.05.2011, 23:38   #29
Viper V8
naja, zumindest weißt du jetzt das da noch ein Kasten ist... Ich meine aber das die 30A Sicherung hinten nicht nur das Radio bedient. Wenn bei dir sonst alles geht ist das eher unwahrscheinlich.
Kai
Alt 17.05.2011, 23:38   #30
DJ Ceasefire
Wenn die Sicherung Nr. 18 ständig fliegt, wird da ein Kurzschluß sein. Hast du noch ein anderes Radio zum testen?
Schau dir hier mal das Word Dokument an, und prüf nach, ob du auch alles richtig angeschlossen hast. Da gibt es übrigens auch Adapter auf DIN Stecker für, die BMW Stecker werden aus Faulheit gerne mal abgekniffen und dann kann der nächste Besitzer erstmal stundenlang messen, was wo dran kommt. Hab ich auch schon durch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ltistecker.doc
Ansonsten haben manche Radios an der Rückseite auch noch eine Sicherung sitzen.
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 09:16
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 15:16
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2009 23:43
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
