Alt 13.05.2011, 17:47   #1
rs_706
Fahrzeug: E32 - 740i 09.92
Standard DWA mit Zubehörfunkfernbedienung verbinden
hallo an alle,
habe mir eine ffb von ebay gekauft und soweit angeschlossen, funzt auch alles bis auf komfort und das aktivieren und deaktivieren der alarmanlage, wozu ich sagen muss das ich nichtmal wusste das der vogel eine hat meine frage ist also welche kabel ich anzapfen muss um die dwa zu nutzen????
habe auch schon die suche genutzt aber nix verwendbares gefunden..
bin für jede hilfe dankbar...
mfg maik
rs_706 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 10:02   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
nutze mal die Suchfunktion, hier gibt es viele Threads die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Eventuell auch mal unter Tipps&Tricks nachsehen.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 13:46   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hab ich auch noch vor mir, nur ich komme nie dazu.
Hier ist die Anleitung....du mußt ein Relais und ne Sperrdiode verbauen, Leitungen zum anzapfen liegen alle unter der Rückbank fahrerseitig.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...dwa-86874.html
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 09:53   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Für die Komfortschliessung benötigst du ein Signal von mehr als 10 Sekunden, dieses muß dauerhaft anliegen. Wenn du SCHLIESSEN drückst, liegt das Signal nur 1 Sekunde lang an.
An der FFB ist meist (nicht immer) ein zusätzlicher Ausgang mit mehr als 10 Sekunden, ist allerdings Minus. Deshalb muß das Signal mit einem externen Relais invertiert werden.
-Doppellock geht auch nicht, dafür müssen drei zusätzliche Dioden eingebaut werden.
-DWA geht auch nicht, dafür muß ebenfalls ein weiteres Relais (zum abschalten beim Öffnen) eingebaut werden.
Lies dir mal diese Seiten durch, das hilft dir weiter bei dem Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
ACHTUNG, die Farben sind z. T. falsch, da Baujahrabhängig.
wenn du kannst, mache mal ein Bild vom Schalt-/Einbauplan und der Anlage. Die sind meist alle identisch, egal wer die verkauft.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
TV/Video/HiFi: wie PC mit TV verbinden ? Artos Computer, Elektronik und Co 5 03.01.2010 11:58
USB verbinden mit Laptopfestplatte? gandalf Computer, Elektronik und Co 8 24.08.2008 14:54
Fahrwerk: VA und HA sanierung mit fahrwerkseinbau verbinden? ak728 BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2008 10:15
HiFi/Navigation: Verbinden: Handy mit Audiosystem E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2008 15:25
Elektrik: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
