12.05.2011, 18:30
Fahrzeug: e38 740i 12.94 e65 745i Bj 2002
Ruckeln,Drehzahlschwankungen
Hi, erst mal vielen Dank an alle für die vielen Hilfestellungen und Tips die man sich hier holen kann!
Jetzt zu meinem Problem, mein E65 will nicht so richtig......starten, Leerlauf, alles normal, nur nimmt der Motor nur ungerne Gas an! Wenn ich das Gaspedal weiter durchtrete passiert erst mal recht wenig bis er sich dann fängt und normal läuft, Autobahn auch alles ganz normal.Das Problem taucht nur bei langsamen "dahingleiten" auf (so um 1000-2000 u/m)!
Habe zwar schon einen Termin beim freundlichen würde mich aber über jeden Tipp freuen!!! Danke schon mal im Vorraus!
12.05.2011, 18:34
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
benutz mal die Suchfunktion, solche Themen wurden schon oft behandelt
12.05.2011, 18:41
ruckeln,Drehzahlschwankungen
Hab schon rechteckige Augen!  aber Danke
12.05.2011, 20:12
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ja, erstmal Fehlerspeicher auslesen...
12.05.2011, 21:09
12.05.2011, 21:25
Hamann7
12.05.2011, 22:16
Dank Dir LAKI, lese deine Beiträge schon den ganzen Tag und denke oder hoffe das es sich um eins der beschriebenen Probleme handelt,also KGE,LMM usw. Ich werde morgen mal versuchen bei BMW einen Notfall zu simulieren...muß sonst bis zum 24. warten,keine freien Termine
Kennt sich hier jemand mit BMW 4Plus aus, evtl.Prozente auf Teile und Rep. Kosten!? Bei Brandenburg gibts Prozent auf das Alter des Fahzeugs, in meinem Fall 13%, wer BMW kennt weiss das sich das schom lohnt!!!!
12.05.2011, 22:20
Hamann7
Das BMW Autohaus CUNTZ SPEYER bietet allen Forumsmitgliedern einen Rabatt auf BMW Originalteile. Der Rabatt liegt zwischen 5 und 35%, je nach Art des bestellten Ersatzteils. Die Teile können vor Ort abgeholt werden oder werden per Post (ggf. auch ins Ausland) verschickt. Die Bezahlung erfolgt aufgrund schlecher Erfahrungen mit der Zahlungsmoral nur noch gegen Vorkasse. Viele Mitglieder haben bereits beste Erfahrungen mit dem Service des Autohauses CUNTZ gemacht, so dass man bedenkenlos Vorkasse leisten kann.
Und so funktioniert es: Stellen Sie Ihre Anfrage über folgendes Formular. Füllen Sie alle Felder aus, damit auf Ihre Anfrage schnell und korrekt beantwortet werden kann:
http://www.7-forum.com/forum/cuntz_anfrage.html
Homepage
MFG LAKI
22.05.2013, 02:07
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Drehzahlschwankungen bei konstanter Geschwindigkeit
Ich hole dieses Thema mal kurz aus der Versenkung raus. Habe seit 3-4 Tagen leider das Problem, dass ich bei entspannter Fahrt in der Stadt und konstanter Geschwindigkeit bei 1500-2000 U/Min Drehzahlschwankungen im DZM wahrnehme. Ich habe jetzt hier etwa 10 Threads zum Thema gefunden. Bei einem ist es die KGE, beim anderen die Zündspüle bis hin zum kompletten Wandler. Da ich aber ehrlich gesagt kein Bock mehr habe auf die ganzen KFZ-Mechatroniker, die Probleme nur noch am FS erkennen können und nur auf gut Glück alle Teile tauschen möchten, wollte ich mal wissen, was in meinem Fall das Problem sein könnte. Wie gesagt, das Problem besteht bei mir erst seit 3-4 Tagen und tritt auch nur spontan auf und normalisiert sich nach ein paar Kilometern wieder und taucht für den Rest der Fahrt nicht mehr auf. Die Drehzahlschwankungen tauchen dann erst wieder nach einer etwas längeren Standzeit wieder auf, dann aber wenn überhaupt erst nach 1-2 Kilometern und verschwindet nach weiteren 5km wieder...
Was könnte das sein und können diese Drehzahlschwankungen auf längere Zeit schädlich sein? Ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr, da sich die Mängelliste der letzten 12 Monate immer weiter in die Länge zieht und ein Ende wohl immer noch nicht abzusehen ist
22.05.2013, 05:12
MAJOR
Fahrzeug: -
Was macht der Wagen wenn du alle Hebel aufn Tisch legst, sprich Kickdown ? Ruckelt der Wagen beim beschleunigen ?
Drehzahlschwankungen in der Warmlaufphase hatte ich bis vor kurzem auch.
