Alt 04.05.2011, 07:43   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard M70 Zündkerzen...Bosch oder NGK??
Servus Gemeinde,
grad schau ich in den ETK und fall fast vom Baum: Ja, es gibt 2 Hersteller für den Motor laut ETK, Bosch und NGK. Die Bosch F8LCR kosten beim ATU knapp 3,60 pro Stück, die NGK 16,xx Euro pro Stück.
Kennt jemand von Euch die Unterschiede und kann eine Empfehlung abgeben?
Who is NGK? Was ist mit Beru? Morgen sind meine Kerzen der linken Bank dran...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 07:48   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ganz klar NGK! Die einfachen hab ich drin , kosteten pro Stück irgendwas um 3 Euro! Wechselintervall 60 000km! TOP!!! Nix anderes nehmen, schreiben alle anderen auch hier! SuFu nutzen!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 07:52   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hm, ok. Kannst Du mir die genaue Bezeichnung geben? What the hell ist "Sufu"??
Kenne nur Graphitfett fürs Gewinde...
Alt 04.05.2011, 08:06   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Fahre nur auf Bosch, da ich Zb. Probleme mit NGK habe. Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Doch kannst Du sicher sein, Bei Bosch weiss man schon, wie man Zündkerzen Herstellt. Das Graphit kannst Du für das kerzengewinde wohl brauchen, aber wichtiger ist es, die Kerzen bei kalten Motor einzuschrauben. Die "Sufu" ist eine Abkürzung für "Suchfunktion". In dieser findest Du jede Menge nützlicher Tipps, die Dein Fahrzeug angehen, und welches Futter für Deinen Hund richtig ist
Gruss dansker
Alt 04.05.2011, 08:35   #5
MuFFe
Es ist ganz einfach, schraube rein was drinne war!
Z.b. hatte mein mopped damals tatsächlich NUR einen ganz speziellen typ von NGK genommen, obwohl alle wärmewerte und co. von anderen herstellern passten lief das teil damit einfach nicht.
Habe auch die erfahrung gemacht das Bosch irgendwie mehr probleme gemacht haben (über alle Fz. die ich je hatte), liefen allerdings in den alten 2.taktern am besten^^, toller vergleich, ich weiß
Die einfachen NGK laufen jedenfalls wirklich gut im BMW
Alt 04.05.2011, 08:39   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das is ja die Problematik: Momentan hat der 12er leichten Schüttelfrost auf der linken Bank und ich fange nun an, die Fehler einzugrenzen. Daher die Frage nach der Kerzenempfehlung. Möglicherweise werde ich auch nun verschiedene Fabrikate versuchen.
Alt 04.05.2011, 09:35   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Guckst Du: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK - Produktfinder. Kann ich nur empfehlen. Hatte ich in meinem Fuffi auch drin.
Schau unbedingt nach, ob die letzte Kerze vor der Spritzwand Fahrerseitig überhaupt schon mal gewechselt wurde. Wird nicht selten ausgelassen, da man nur sehr schwer ran kommt. Man bräuchte normaler weise einen Arm mit drei Gelenken.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 12:13   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hatte weder mit Bosch noch mit NGK Probleme.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 12:31   #9
gas_sm
Ich denke es ist eigentlich egal. Ich seber fahre mit NGK, das hat aber eher mit schlechten Erfahrungen mit Bosch bei Motorrädern zu tun.
Die Frage, gerade beim M70 ist die Haltbarkeit. Wenn der eine auch nur 10000km länger hält, würde ich den nehmen. Es ist ja nicht einfach beim M70 die Kerzen zu wechseln…
Alt 04.05.2011, 12:34   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Gruss dansker
Lieber Klaus,
was soll das denn bitte heißen.....nur ein R6 (Renault oder was?????) So redest Du doch nicht über unsere 7er, oder???
Also ich selbst fahre NGK (als Zündkerze natürlich, nicht als Auto) und bin seit den letzten 2 Wechseln jedesmal glücklich gewesen. Einige schwören hier auf Bosch, andere eben auch auf BERU. Ich meine mal, bei keinem dieser Produkte kannst Du wirklich was falsch machen. (und jetzt hauen sie gleich alle wieder mächtig drauf)
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 12x Neue NGK Zündkerzen NGK BKR6EQUP High Power Muellermilch Biete... 1 02.02.2010 16:45
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 22:53
Welche Zündkerzen? NGK, Bosch? 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 26 04.09.2009 15:28
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
