Alt 01.01.2004, 23:21   #11
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
@ Mazzz
Kann dir nur sagen mein Auto ist nen 89er Highline mit einer Original Webasto Standhzg!
Und das sich soweit ich es sehen kann alles soweit bei den Magnetventilen befindet!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 23:30   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Patrick P.
@ Mazzz
Hi Patrick
Bei mir ist die Heizung unter den Motorsteuergeräten, da kommt man schlecht dran, die Steuerung ist oberhalb der zweiten Batterie im Kofferraum, für den Bordcomputer ist über dem Handschuhfach die Steuerung.
Bisher hatte ich Glück und lief immer.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.01.2004, 23:51   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Werner
Hmm, aus "Heizung funktioniert nicht" ist dann die scheinbar Diagnose "Glühkerze defekt!" zu folgern
Ist aber bestimmt einer der Hauptgründe, oder ?
Meine Erfahrung mit Standheizungen sagt mir da ganz was Anderes
Welche Erfahrungen hast Du gemacht ?
@all
Ich habe übrigens noch ein voll funktionsfähige, 30 Jahre alte
Unterflur-Standheizung für eine VW 411/412 mit luftgekühltem 4-Zylinder Boxermotor
gut eingepackt in der Werkstatt liegen.
Mein Onkel hatte mal so einen.
Damit durfte ich im Alter von 10 Jahren meine ersten Fahrversuche machen.
Wer jemand weiß, der die braucht, bitte melden.
Das Ding müßte auch unten einen der ersten 911er Porsche passen.
( Ist also auch nicht so, daß ich heute das erste Mal was von einer Standheizung höre )
Gruß Manu
Alt 01.01.2004, 23:58   #14
Patrick P.
† 08.06.2005
@ Rottaler2
Das was du beschreibst ist bei mir auch,nur ich weiß nicht wo die Heizung selber sitzt!
Wie gesagt hinten ist ne ganze Batterie an steuergeräten!Naja mal schauen was passiert wenn ne frische batterie drinne ist!
Alt 02.01.2004, 00:09   #15
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also:
Wechsle die Batterie oder lass dir von jemand der's kann eine Strombrücke legen.
Die zweite Batterie ist nicht grundsätzlich zwingend sondern Vorsichtsmassnahme.
Mit dem Einschalten der Standheizung läuft Ffolgendes ab:
  • Abfrage der Glühkerze (abhängig vom Steuergerät - bei deinem wahrscheinlich nicht)
  • Einschalten der Umwälzpumpe (leises Summen)
  • Vorglühen 30 sek (kein Geräusch ausser Umwälzpumpe)
  • Brennstoffpumpe 5 sek (ticken irgendwo unterm Fahrzeugheck, 2x tick/sec
  • Brennluftgebläse (Turbinengeräusch von der Standheizung)
  • jetzt sollte innerhalb weniger (!) Sekunden auch das Auspuffgeräusch (Fauchen) unterm Fzg zu hören sein.
Jetzt sag mal an wie weit das bei dir nachvollziehbar ist.
Noch ein Wort zu Wartung:
5 = Glühkerze
7 = Flammwächter
10 = Temperaturfühler
12 = Temperaturschalter (Übertemperatursicherung)
Die #23 Brennvlies und Brennkorb sollte schon mal geprüft werden, heisst Reparatursatz Filter, ist vermutlich das
was @Hendrik meinte, hat die Teile-# 64 12 1 391 281 und kostet etwa 28 Taler beim Freundlichen.
Die #22 Brennluftgebläse gibt gerne mal den Geist auf, speziell nach längerer Ruhepause und auch
die #2 Wasserpumpe ist da ein Kandidat für. Bei mit z.B. hat das Brennluftgebläse ganz normal gearbeitet - aber
wenn auf Teillast runtergeregelt wurde da hat es dann aufgegeben.
Bis ich da draufgekommen bin dass das Brennluftgebläse dafür verantwortlich war dass die Heizung abschaltet -
und nicht einer der Temperaturfühler - hat eine Weile gedauert.
Alle anderen Teile gehen mal kaputt oder nicht - aber eher nicht.
Greetz
Werner
Bundesstandheizungsbevollmächtigter
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 00:09   #16
Rottaler2
† August 2007
@ Rottaler2
Hi Patrick
wie oben beschrieben ist die Heizung an der rechten Spritzwand unter den Motorsteuerungen. Wenn du an den Rohren für die Klima richtung Boden schaust, wirst sie sehen, unter dem Waschwasserbehälter ist ein runder Zylinder verflixt mir fält der Name dazu nicht ein, dahinter ist die Heizung, man erkent auch den gerippten Auspuffschlauch, der richtung Getriebe läuft.
Gruß Reinhard----- Allen Mitgliedern ein Besseres und Unfallfreies Jahr
Alt 02.01.2004, 00:15   #17
mazzz
Fahrendes Mitglied
Guckst Du auch mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>>>>HIER<<<<<
Alt 02.01.2004, 00:35   #18
Patrick P.
† 08.06.2005
jo glaube jetzt weiß wo ich es finde,so eine silberne Coladose habe ich am Längsträger gesehen!Na mal schauen mein Vater meint da springt was an aber dann ist nix weiter zu hören und warme luft kommt innen auch nicht an!!
Alt 02.01.2004, 09:21   #19
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mazzz
ich hatte mit meiner E32 standheizung regelmässig Probs. war jedesmal die Glühkerze.
4 oder 5 mal in wenigen jahren.
im E38 noch nie probs gehabt.
gruss jürgen
Alt 12.01.2004, 00:51   #20
Patrick P.
† 08.06.2005
So Batterie drinne und es tut sich was kommt warme Luft raus aber nicht doll,werde auch mal ne Wartung machen!Aber zumindest geht sie,das wo ich davon ausgehen muss das sie mindestens seit ein Jahr nicht mehr an war!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
