Alt 01.05.2011, 01:21   #1
gas_sm
Bedingt, es geht um eine ENtlüftungsloch im Thermostat, das sollte oben sein. Man kann es auch verdreht einbauen.
Alt 01.05.2011, 01:24   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also komme ich wohl nicht drum rum es noch mal aus zu bauen wenn ich das richtig verstehe? oder kann ich es so irgendwie testen?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 01:39   #3
gas_sm
So wild ist das ja nicht, hast Du Standheizung?
Visko runter und deckel ab, da läuft nicht viel SOße raus. Wie geschrieben, das Thermostat hat eine Öffnung/Nuspie, der sollte oben auf 12Uhr stehen.
Zum Entlüften:
WIchtig ist nur Heizung auf maximale Temperatur, man kann auch den 3poligen Stecker am Bedienteil oder unter dem Ventildecker der Thermostatventile abziehen, dann gehen die Ventile vollständig auf.
Den Motor anlassen und laufen lassen, der Deckel vom Behälter sollte offen sein. Die Standheizung sollte auch an sein. Und dann die Luft an der Schraube ablassen.
Alt 01.05.2011, 01:41   #4
BMW750Idriver
Werde ich morgen mal machen und dann betrichten gruß Chris
Alt 01.05.2011, 02:17   #5
das geht nicht, die 750er Wasserpumpe hat keine Entlueftungsschraube, die gab es nur bei den ganz fruehen Modellen und danach wurde diese Schraube umgewandelt in einen Anschluss fuer den kleinen Y-Schlauch links oben am Kuehler, der von da aus zum Ausgleichsbehaelter geht.
Das Kuehlsystem am M70 hier im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - coolantcircuitv12yo4.jpg
und solche Thermostate hab ich schon einige gefunden, "Sollbruchstelle"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - thermostat1.jpg
Alt 01.05.2011, 11:52   #6
BMW750Idriver
Habe es heute noch mal zerlegt und gesehen das ich es auf ca 8Uhr stellung eingebaut habe konnte mich auch wieder daran erinnern das ich dachte das loch sollte den kürzesten weg haben deswegen in richtung schlauch halt 8uhr stellung hab es jetzt mal gedreht und siehe da ich konnte nach ca 10Km noch mal wasser nachfüllen und es scheint auch wieder zu kreisen Kühler oben zwar nur teilweiße warm denke aber das gibt sich.
Gruß Chris
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 20:50
Heizung/Klima: M62 Kühlsystem entlüften? xl339 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 19:51
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Motorraum: Kühlsystem entlüften bzw. Kühlwasserstand 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 05:21
Wann Kühlsystem entlüften? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
