29.04.2011, 19:35
Fahrzeug: E32-735iA (12.91)
Styling 138 auf e32 - Abnahme notwendig?
Hallo zusammen,
möchte auf meinen Dicken die styling 138 Felgen mit der Grösse 7,5x17 5-Loch 120 Lochkreis ET 20 montieren. Als Reifen 225/50 R17
Würde nun gerne wissen, wie der TÜV darauf reagiert, sprich, wie läuft es mit der Eintragung? Da es original BMW Felgen sind, kann ich die einfach montieren und fahren oder wird da eine Abnahme mit Eintragung nötig?
Hat die zufällig jemand montiert? Würde gerne im Vorfeld wissen, wie die wirken.
Danke im voraus
Grüsse südlicht
29.04.2011, 19:49
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Brauchst von BMW ein Tragfähigkeitsgutachten, da es ja für den E60 (5er) ist.
Und eine Einzelabnahme ist natürlich Bedingung, wenn das Gutachten ausreicht.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
29.04.2011, 20:01
Ist diese Tragfähigkeitsbescheinigung ein Problem? Was brauchen die von mir? Bzw, was kann ich tun, um das zu begünstigen?
29.04.2011, 21:34
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Ruf mal beim Tüv an und frag ob sie es mit einem Vergleichsgutachten einer anderen Felge eintragen.
29.04.2011, 22:15
Built to go not to show!
Diese Bescheinigung mußt du bei BMW anfordern, die brauchen natürlich den Felgentyp. Dann mußt du vergleichen ob die Tragfähigkeit der Felge für dein Fahrzeuggewicht ausreichend ist, und dann kannst du es eintragen lassen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
30.04.2011, 15:31
alles klar, danke vorerst, werde es auf diesem weg versuchen. Werde dann über Erfolg oder Misserfolg berichten.
grüsse südlicht
12.05.2011, 12:47
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? Wollte so eine Tragfähigkeitsbescheinigung haben, bei meinem Freundlichen sagte man mir aber, dass es das nicht gibt für die Originalen. Nimmt der TÜV das auch ohne diesen Wisch ab?
12.05.2011, 14:17
Vergleichsgutachten, das soll der Tüv nehmen. Ruf da an und frag nach, oder besser, fahr hin.
12.05.2011, 18:04
Schreib die Kundenbetreuung in München an, die schicken dir das zu...
14.05.2011, 12:57
Ok, Anfrage an BMW läuft, mal schauen was sie antworten. Dienstag kommen die Reifen auf die die Felgen und versuche mein Glück. Ist jemandem bekannt, dass es mit der einer solchen Felge und der Radnabe beim e32 Probleme gibt? der beim Freundlichen meinte, das würde gar nicht gehen. Aber Felgen mit der Grösse von 7,5x17 Eh2 ET 20 dürften doch kein Problem sein.
Hat hier jemand diese Grösse montiert?
Grüsse südlicht
