28.04.2011, 09:31
... so lahm ist der 3.0 nun auch wieder nicht. Man sollte einfach schauen, dass er gut im Futter steht, ordentlich gewartet ist, volle Kompression auf allen Zylindern hat, Zündung in Ordnung ist (Verteiler etc.) etc. und dann kann man auch damit leben ... die Automatik frisst halt etwas Leistung, mit Handschaltung wäre er flotter, aber irgendwie passt auch der der "kleine" Motor gut zu einem e32, da man damit immer noch ne recht flotte Reiselimousine hat ...
Martin
PS: Wenn es einem wirklich zu wenig Leistung ist, dann keine halben Sachen machen, keinen 3,5er sondern gleich nen fuffi kaufen - oder nen 740er ....
28.04.2011, 10:07
Fahrzeug: ...
Besser hätte ich es nicht schreiben können. Genauso ist es.. Der 730er ist keineswegs untermotorisiert sondern der Fahrer ist übermobilisiert..
Will sagen, wenn die Leistungen des 730 nicht zu den Erwartungen passen, ist eine andere Motorisierung der einzige vernünftige Weg das zu ändern.
Mann kann den 3 Liter Motor auf 1000PS bringen. Das geht wirklich, die Motoren werden auch heute noch zum Teil im Rennsport eingesetzt. Aber für die Kosten kannst du dir 5 gute 740er oder 750er kaufen. Wenn es reicht..
Und einen betagten Motor einfach tunen führt in der Regel dazu, dass der Motor nach kurzer Zeit am A. ist. Wenn, geht es nur richtig. Motor raus, Zylinder schleifen, neue Kolben, Pleuel, Lager, andere Nockenwelle, neue Kipphebel etc. und dann tunen. Und das wird richtig teuer.
Deswegen, mit den Leistungen leben und sich an der fast schon historischen Motortechnik freuen oder auf andere Motorisierung umsteigen.
Geändert von knuffel (29.04.2011 um 00:01 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
28.04.2011, 13:21
#13
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
charsten meinte damit das er im unteren drehzahlenbereich besser kommt und dann ab 3500 upm sowieso...also inner stadt macht es echt spass.
hoffe das du das so meintest charsten...gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
28.04.2011, 22:36
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Mit meinem 740er kann ich wirklich nicht klagen.
Weder in der Stadt, noch Landstraße und wenn mir danach ist
auch nicht auf der BAB.
Meistens beklagt sich nur meine Frau.
28.04.2011, 22:42
#15
Macht meine auch
Gruss dansker
28.04.2011, 22:51
#16
Heizölverleiher
Zitat von dansker
Macht meine auch
Gruss dansker
Bei dir liegt es aber sicher daran das du ölige Fingerabdrücke auf ihr hinterlässt
Alter Schrauberknecht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
28.04.2011, 23:02
#17
Grüsse
Carsten
Mensch Karsten, sowas mache ich doch nicht. Ich bin doch die "Unschuld vom Lande"  . Frauen, diese "Haarigen Biester"
Gruss Klaus
28.04.2011, 23:18
#18
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hat jemand schon mal einen "gestrippten" E32 gefahren ? Alles raus was man nicht zum fahren braucht... da müsste doch schon ein paar hundert Kilo an Ausstattung zusammenkommen.
28.04.2011, 23:27
#19
Das wird dann aber kein Vergnügen, dann lieber einen 3er
Gruss dansker
28.04.2011, 23:56
#20
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Dansker hat recht.
Ein leerer 7er ist immernoch schwer.
Alle Motoren die im 7er verbaut waren passen auch in den E30.
1150 kg vollgetankt mit nem V12 und 6Gang z.B.
