07.04.2011, 09:07
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Kennwerte Temperatur Sensoren M70
Ich bin warscheinlich nur zu blöd es hier zu finden
Ich benötige die Kennwerte der drei Temperatur Sensoren vom M70
Also wieviel Ohm bei wieviel Grad
Marc
07.04.2011, 11:43
Geändert von Erich (07.04.2011 um 12:06 Uhr).
07.04.2011, 12:03
† August 2024
08.04.2011, 11:41
danke
vielen Dank
27.04.2011, 20:49
noch eine Frage
Sind die beiden 2 poligen Fühler 2,5 k Fühler?
Und was muss man bei dem 3 poligen zwischen Pin 1 2 und 3 messen
27.04.2011, 22:27
† August 2024
Was ist der Dreipolige?
Meinst Du damit vielleicht den?:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_88.pdf
Seite 0690-01
Hier die normalen -:
E32 Kühlmittelsensoren von Aussen nach innen gehend: Außen Kombi, Mitte EML, Innen DME/Motronik
27.04.2011, 23:34
re
das währe dann der DME dieser hat drei Anschlüsse ich messe zwischen 1 und 2 ca 2,5k und Zwischen 2 und 3 ca 2.5k zwischen 1 und 3 ca 5k
Der äußere Kühlmittel Fühler hat einen Widerstand von 6,8 K bei knapp 20 Grad.
Stimmt das?
Geändert von Dachs (27.04.2011 um 23:51 Uhr).
28.04.2011, 00:03
† August 2024
Der ist fürs Kombiinstrument. Ist denn der Zeigerausschlag Deiner Temperaturanzeige ungewöhnlich?
Der innere für die DME ist gemäß ETK "Temperatursensor-Wasser 13621707366 3-POL-2500-OHM" bei 25 °C.
Deine gemessenen Werte sind normal.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 22:36 Uhr).
28.04.2011, 07:40
re
Ich weis nicht was das Kombiinstrument anzeigt. Dafür muss ich erst alles zusammen bauen und das Auto dann Fahren.
Ich habe den noch nie gefahren gehabt. Ich würde gern die Sensoren checken, das ich im Zuge der Revision eventuell defekte gleich erneuern kann.
24.08.2023, 13:18
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Wie komme ich an die Temperatur Sensoren ran.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
