22.04.2011, 12:52
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Frage zur Intensivreinigung
Hallo zusammen. Wenn ich auf den Knopf für die Intensivreinigung drücke laufen die Scheibenwischer die ersten 2 Sekunden trocken, es kommt kein Konzentrat. Erst danach kommt normales Wischwasser. und soweit ich sehe auch nur aus dem großen Behälter.
Sollte doch eigentlich erst das Reinigungskonzentrat sprühen?? und dann dass normale Wischwasser.
Weiß jemand was dass ist bzw. sein könnte?
Gruß und nen netten Feiertag.
22.04.2011, 12:54
_________________________
Pumpe für Intensivreinigung defekt ?
22.04.2011, 13:03
livin´ on a rig
Ich würd die Stecker "Intensivpumpe" und "Normalspülpumpe" zum Test mal tauschen!
Dann siehst du, ob der Fehler mit wandert, oder nicht!
Steckst du also den "Intensivstecker" auf die andere Pumpe und die Vördert dann, weißt du schon etwas mehr....
Den Knopf für Intensiv kann man profilaktisch auch mal reinigen/mit Kontaktspray spülen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.04.2011, 23:05
Heizölverleiher
Möglicherweise ist die Pumpe der Intensivreinigung kaputt--- wird ja auch was selterner gebraucht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.04.2011, 07:20
livin´ on a rig
Grüsse
Carsten
Deshalb soll er mal die Stecker tauschen....
23.04.2011, 11:19
Es ist wohl so dass an der Pumpe für die Intensiv kein Strom ankommt. Hab mal umgesteckt, dann ging die normale nicht dafür die Intensiv.
23.04.2011, 13:00
livin´ on a rig
In dem Fall Stromlaufplan raus suchen und die Leitungen mal durchbimmeln.
Da ist auch ein Relais mit beteiligt! Vielleicht hat das ja einen weg bekommen!
Grüßle Falk
23.04.2011, 15:02
Welches Relai ist für die Intensiv? Kann mir dass jemand sagen?
23.04.2011, 15:08
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Schau mal hier:
Reparaturhilfen BMW E32
Gruß Torsten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage - Intensivreinigung
Jesna124 |
17 |
25.08.2011 17:30 |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 13:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 09:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 19:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 17:35 |
