21.04.2011, 06:25
hab ich schon ueber 10 Jahre nicht mehr drin und noch nie vermisst.
21.04.2011, 22:29
U2U Geheimhalter
Die Bleche machen aber nur dann Sinn wenn man die Luftschlitze unterhalb der Stoßstange wie bei V8 oder 750 Facelift hat, sowas hat der 735 aber nicht. Darum verstehe ich hier die ganze Aufregung nicht
Gandalf
21.04.2011, 22:55
Wenn dieses Teil an dem Wagen "Original" dran war, wollte ich es auch gerne wieder an seinem Platz Sehen. Andererseits sind die Koppelstangen ja nicht gerade die langlebigsten Teile, und wer weiss, was an dem Fahrzeug schon im laufe der Zeit Getauscht worden ist. Kann ja sein, das diese Art von Koppelstangen dem Fuffi Vorbehalten sind, und somit sind die Bleche ja am R6 unnötig, und damit ein Teil weniger, das Klappergeräusche von sich geben kann
Gruss dansker
21.04.2011, 23:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es Koppelstangen aus dem Zubehör sind,könnte sein das die Bleche nicht halten.Die Koppelstangen aus dem Zubehör haben oft eine dünnere Stnge und man kann die Bleche nicht mehr befestigen,da sie nicht fest werden.
21.04.2011, 23:28
Die Bleche dienen der Kühlung, das wurde hier ja schon geschrieben.
Ich persönlich finde es ein starkes Stück der Werkstatt die Teile einfach so zu tauschen und das Bleche wegzulassen. Dabei ist es egal, ob diese sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Wenn man ein Auto in die Werkstatt bringt, möchte ich es in einem Besseren Zustand wieder haben. Wenn was nicht geht, Kompromisse gefunden werden müssen, so sollte das kommuniziert werden - Punkt.
Hast Du deine Bleche wieder?
21.04.2011, 23:54
nur Kuehlen sie beim 735 nicht, wie Gandalf schon schreibt, nutzt das nur bei den Modellen 750 Facelift und allen 740= 2 Oeffnungskanaele unter der Stossstange mit Plastikkanaelen dahinter fuer die Luft zum Kuehlen fuer die Bremsen.
Beim 735 als auch beim Vorfacelift sind sie uberfluessig
22.04.2011, 08:42
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Du bringst es auf den Punkt!
Ja ich habe meine alten Koppelstangen mit den Blechen wieder bekommen, sind mit V2A Schrauben geschraubt. Ich legen Sie erstmal zur Seite, denke auch das sie vom V12 Modell stammen, habe auch die komplette V12 Front an meinem Wagen.
Sicher meinen viele alles nicht wichtig, braucht man nicht, aber es geht doch ums Prinzip, dass muss der Besitzer des Autos entscheiden und nicht die Werkstatt, sonst fehlt beim nächsten Werkstattbesuch vielleicht ein Rad
Jetzt wissen Sie dort, dass ich ganz genau hinschaue und sie sich nichts mehr erlauben können
Auch schön, dass einige auch meiner Auffassung diesbezüglich sind.
FROHE OSTERN EUCH ALLEN!
colaman
22.04.2011, 08:50
dann musst Du halt in eine BMW Werkstatt gehen, die bauen Dir original BMW ein, denn alle anderen Nachmarktteile haben keine Bleche.
Nur ORIGINAL BMW.
22.04.2011, 10:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das wollt ich schon nachfragen,
da macht es dann auch Sinn
Chris
leider keinen 740er mehr
