Alt 20.04.2011, 21:17   #16
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von DJ-JayJay Beitrag anzeigen
uuhhhhhhhh du bist der erste in all den Jahren in denen Ich im Forum bin den ich nun auf die Ignorier-Liste gesetzt habe....und tschüss
Hatte ich bis jetzt auch nicht gebraucht. Wo kann man das machen? Jetzt brauche ich es nämlich auch!
Es gibt da so eine komische Formel und nach der passt es bei mir nicht.
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier etwas dazu gefunden.
Die schneiden das Thema aber auch nur an.
Für Reifen mit den höchsten Geschwindigkeitsklassen V und Z, die für Geschwindigkeiten von über 210 beziehungsweise 240 Kilometern pro Stunde zugelassen sind, gelten spezielle Richtlinien, denn wenn sie mit voller Höchstgeschwindigkeit fahren, nimmt die maximal erlaubte Höchstlast abhängig von der höheren Geschwindigkeit ab. Bei einem V-Reifen darf bei erreichter Höchstgeschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde die maximale Belastung nur 91 Prozent des im Reifen-Lastindex verzeichneten Wertes betragen. Der Reifen-Lastindex ist also wirklich eine relevante Größe nicht für das Fahrzeug an sich und die Belastungen, die damit verbunden sind. Er ist auch sicherheitsrelevantes Instrument.
Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo genaueres dazu finde.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 20:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.08.2009 00:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 23:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
