Modell E65/E66 |
20.04.2011, 16:12
#41
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von bmw-master1979
Mein Kumpel fährt die 128Felgen auf seinen 745i(Denbmw745),und der hatt nur 20mm auf der hinterachse,er sagte mir 30mm ist das Maximum.
Welche Dimensionen und ET haben denn die 128er Felgen?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
20.04.2011, 16:27
#42
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
9J 245/35/21 et24
10J 285/30/21 et24
20.04.2011, 17:55
#43
@km1100
Vielen Dank!
@LAKI ...und jene, die es interessiert
Das kannst aber auch nicht so pauschal sagen!
Es kommt ja immer auf die Felgen an.
Ich habe das mal ausgerechnet!
seine Felge: 10J ET24 mit 30mm Platten (lt. Ihm das Max.) = steht 133mm vom Befestigungspunkt hinaus
(10*25,4)/2 - 24 + 30 = 133
MEINE Felge: 9,5J ET45: hier dürfte ich sogar 57mm Platten nehmen, um auf die gleichen 133mm zu kommen!
(9,5*25,4)/2 - 45 + 57 = 133
20.04.2011, 18:30
#44
Zitat von Bluebrain
@km1100
Vielen Dank!
Okay jetzt muss ich nochmal nachhacken
Wieviel kann ich jetzt pro Seite maximal draufgeben auf der HA, wenn gebördelt ist ??
lg km
20.04.2011, 18:32
#45
Wie breit ist Deine Felge und welche ET hat sie?
20.04.2011, 18:36
#46
Hamann7
Steht weiter oben,und ihr habt mich falsch verstanden.
Natürlich kommt es auf die Felgen an,bei den 128Sternspeiche passt maximal ohne bördeln 30mm Pro Rad(Hinten).
MFG LAKI
20.04.2011, 18:39
#47
Steht weiter oben
Geht es km1100 also um die 128er Felgen?
Dann hast Du es Ihm ja eh schon beantwortet, dass lt. Deinem Kumpel bei 30mm Schluss ist.
@km1100
MIT Bördeln dann eben abhängig davon, wie viel "freigebördelt" wird.
20.04.2011, 18:42
#48
Hamann7
Ja Richard,die Antwort war für in gedacht.
Zu deinen Felgen Richard,am besten die 255/30R22 Reifen nehmen,und für vorne 60mm und hinten 90-110mm kaufen.
Je dicker die Spurplatten um so grösser die Hebelwirkung,mehr verschleiss,lager,querlenker u.s.w.
MFG LAKI
20.04.2011, 18:46
#49
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
habe die Royal GT 22" ET45 mit Spurplatten vorne 50mm
doch.....
Da passt gar nichts!!!Mach ich was falsch?Komm gar nicht erst an der Feder vorbei mit Felge und Reifen und schleifen tut sie auch wenn ich den reifen ein schlage....hab allerdings auch rundum 265/35 Reifen druff....
Bitte um Hilfe
20.04.2011, 18:59
#50
Mr. Diesel
Ist ja wohl logisch das DER Reifen am Federteller anliegt!!!
