Modell E65/E66 |
20.04.2011, 18:32
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von km1100
Okay jetzt muss ich nochmal nachhacken
Wieviel kann ich jetzt pro Seite maximal draufgeben auf der HA, wenn gebördelt ist ??
Wie breit ist Deine Felge und welche ET hat sie?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
20.04.2011, 18:36
Hamann7
Steht weiter oben,und ihr habt mich falsch verstanden.
Natürlich kommt es auf die Felgen an,bei den 128Sternspeiche passt maximal ohne bördeln 30mm Pro Rad(Hinten).
MFG LAKI
20.04.2011, 18:39
Zitat von bmw-master1979
Steht weiter oben
Geht es km1100 also um die 128er Felgen?
Dann hast Du es Ihm ja eh schon beantwortet, dass lt. Deinem Kumpel bei 30mm Schluss ist.
@km1100
MIT Bördeln dann eben abhängig davon, wie viel "freigebördelt" wird.
20.04.2011, 18:42
Hamann7
Ja Richard,die Antwort war für in gedacht.
Zu deinen Felgen Richard,am besten die 255/30R22 Reifen nehmen,und für vorne 60mm und hinten 90-110mm kaufen.
Je dicker die Spurplatten um so grösser die Hebelwirkung,mehr verschleiss,lager,querlenker u.s.w.
MFG LAKI
20.04.2011, 18:46
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
habe die Royal GT 22" ET45 mit Spurplatten vorne 50mm
doch.....
Da passt gar nichts!!!Mach ich was falsch?Komm gar nicht erst an der Feder vorbei mit Felge und Reifen und schleifen tut sie auch wenn ich den reifen ein schlage....hab allerdings auch rundum 265/35 Reifen druff....
Bitte um Hilfe
20.04.2011, 18:59
Mr. Diesel
Ist ja wohl logisch das DER Reifen am Federteller anliegt!!!
20.04.2011, 19:03
Hamann7
Zitat von hifikink
Hallo Leute
Bitte um Hilfe
Sag mal Junge bist schwer von Begriff.
Habe ich dir schon geschrieben,siehe in diesem Tread.
http://www.7-forum.com/forum/1711419-post300.html
Du brauchst 255/30R22 Reifen,jetzt alles klar.
Suche Benutzen
MFG LAKI
20.04.2011, 19:09
Fahrzeug: E65 735i
Hör mir gern auch noch andere Meinungen an ist das verboten?Hat nix mit schwer von Begriff zu tun JUNGE!
Ne Ne Ne
Kann ich den die 265/35 hinten fahren ?
Deswegen kommt die Felge aber dennoch nicht vorbei auch bei anderen Reifen !!! ;-)
20.04.2011, 19:44
Hamann7
Lesen Bildet,brauchst du vieleicht eine Fielmann.
Trotzdem bist du und bleibst ein Jungeeeeeeeeeeeeee.
MFG LAKI
20.04.2011, 19:12
Pro Achse oder pro Rad?
Wie in Gottes Namen kommst Du auf 265/35er Reifen???
Da ist der Abrollumfang gigantische 12,6% höher und der Durchmesser krasse 83mm !!!  ... das ist ja eine ganz Hand breit!!!
Wer verkauft Dir denn sowas???
Oder hast Du es selber so gekauft? Komplett von eBay? Dimensionen klingen nach X5!
