Alt 20.04.2011, 13:49   #11
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Dein Problem wird ganz wo anders liegen!
Die Spurverbreiterungen von H&R gehen beim E65 nur bis 60mm/Achse=30mm/Rad
SCC hat sogar welche bis 110/55mm, da musst Du für die einzelnen aber erst anfragen, ob es auch ein Gutachten gibt. Die haben nämlich unzählige für den E65.
Gleiner Tipp noch: H&R gibt die Maße pro Achse an, SCC pro Scheibe!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 20:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.08.2009 00:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 23:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
