19.04.2011, 15:09
Fahrzeug: E32-750i(`91)
750 EML Leuchte brennt dauerhaft
Hallo.
Ich weiß,hier es ist schon viel über EML diskutiert worden. Habe auch das meiste versucht.
So nun zum Problem: Die EML-Leuchte geht nicht mehr aus und mein 750 dreht nur noch bis 2000 U/min.... Da habe ich, wie im Forum beschrieben beide Drosselklappen gereinigt(war echt  beschrieben),leider ohne Erfolg  . Batterie habe ich auch beim Boschdienst überprüfen lassen,die ist super sagte er mir. Als ich aber jede Bank einzeln(Stecker von Drosselklappe abgemacht) laufen ließ, konnte ich weit über die 2000 U/min Gas geben. Die EML-Leuchte brennt aber weiter. Ich bin hier schon am verzweifeln!!!!! Hoffe mir kann geholfen werden.
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
19.04.2011, 15:50
Danke erstmal für die schnelle Antwort......
19.04.2011, 21:51
Fahrzeug: E34(03.91)
Das EML Steuergerät selber könnte auch defekt sein, war bei meinem so.
19.04.2011, 22:01
Ich habe es heute nochmal versucht... Beim ersten Mal immernoch das Problem... das 2. Mal kein Problem... Motor wieder aus gemacht und wieder angemacht-kein Problem, das hat ganze 4 bis 5 Mal geklappt ohne EML Leuchte...(ich hab mich schon gefreut) und plötzlich geht das schei... Ding wieder an.... mir platzt gleich das Hemd
20.04.2011, 10:40
Hi, bei dem 4-5 mal, brannte da gar keine EML-Leuchte ? Muß bei Zündung an ca. 2sec brennen. Beim Start dann ausgehen. Wenn die garnicht brennt stimmt auch was nicht.
20.04.2011, 12:16
Doch die brannte schon.... ist dann aber nach 2 sek. wieder erloschen.... so wie es sich gehört.... Heute wieder, erst war sie dauernd an(auch bei Zündung aus).... und jetzt geht und ist sie momentan aus... mal sehen wie lange
Es hat gerademal 3 Stunden funktioniert,das die EML-Leuchte aus war. Jetzt ist die Lampe wieder an und bleibt auch an,das Auto fällt ins Notprogramm.... vielleicht doch die Batterie ???
Geändert von monster_clan (20.04.2011 um 14:20 Uhr).
20.04.2011, 19:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würde auch erst mal auf Batterie tippen.Ladespannung messen.
20.04.2011, 19:45
20.04.2011, 20:08
Hast niemanden der Dir für 5 min.eine Batterie leiht?
