Alt 01.05.2010, 12:15   #11
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
meist ist es der Klimakühler schau da zuerst mal nach
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 12:49   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Oder Kondensator, der sitzt ja in der Einflugschneise
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.05.2010, 12:58   #13
givings41
Kölsch Blood
Gruß Wolfgang
Den meinte ich eigentlich
Alt 19.04.2011, 15:15   #14
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei der IHKA wird in der Stellung "Defrost", "Klima" und "Umluft" die Motordrehzahl immer angehoben. Das statische Signal (12 Volt) wird der Zusatzlüfteransteuerung abgenommen und der
DME 3.3 PIN 64
DME 1.3 PIN 41
DME 1.7 PIN 41 an dem EML
zugeführt.
Das wird durch den Leerlaufregler ausgeglichen.
Wolfgang
Meine Klima geht jetzt auch nicht mehr.
Kann ich davon ausgehen,daß wenn ich den Klimaanlagenschalter betätige und weder der Klimakompressor anzieht noch die Motordrehzahl ansteigt,ein elektrisches Problem vorliegt?
Weil die Temperaturverteilung spinnt auch etwas(rechts wärmer als links obwohl beide Seiten gleich eingestellt sind).
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 17:49   #15
SALZPUCKEL
Überprüfe mal Sicherung 25 und 29.
Weiterhin prüfen, ob beim Einschalten der Klima das Relais K33 in der Zusatzrelaisbox anzieht.
Unten das einzelne schwarze
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0/P1000069.JPG
Über dieses Relais wird die Drehzahl angehoben.
Wolfgang
Alt 19.04.2011, 20:05   #16
marvin320
Fahrzeug: C180
Bei so alten Anlagen ist oft der Klimakompressor hin.
Meistens wurden die Anlagen schlecht gewartet oder zu selten benutzt.
marvin320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 00:25   #17
Bionic
Wolfgang
Habe die Sicherungen überprüft.Beide in ordnung.Der E-Lüfter springt auch sofort an wenn ich die Klimataste drücke.Wird wohl doch die Anlage leer sein.
Heizung/Klima: Klimaanlage R12 peter-koch BMW 7er, Modell E23 4 12.07.2009 13:35
Heizung/Klima: Klimaanlage tot? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 06.07.2008 13:34
Klimaanlage Rayden79 BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2007 14:48
Elektrik: Klimaanlage Necktou BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 21:37
Motorraum: Klimaanlage Moses730i BMW 7er, Modell E32 12 28.08.2005 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
