| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  09.04.2011, 21:05 | #11 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von bmw-master1979  Die luftmasse verändert sich doch.
Stecke mal deine Luftfilterkasten ab,läuft er dann immer noch normal.
MFG LAKI |  Logisch läuft er noch normal...
Alles was VOR dem LMM passiert kriegt der doch garnicht mit. Wie denn auch. Und der Motor zieht sich die Luft die er brauch. Nicht mehr und nicht weniger... |
		|  09.04.2011, 23:01 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es kann ja sein das irgendsowas wie ein "unterdruckmesser" im saugrohr verwirrt ist wenn kein luftfilter vorsitzt, aber eigl. kann alles vor einen funktionierenen LMM nicht zur ursache beitragen.
 Binn ja mal gespannt wie es ausgeht
		|  10.04.2011, 10:05 | #13 |
	| Mr. Diesel
 Ich denk hier wurde irgendwas beschädigt, eingeklemmt, gequetscht...
 Kann ja nur so sein wenn es direkt nachm Wechsel aufgetreten ist.
		|  10.04.2011, 13:27 | #14 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d
 also heute die motorverkleidung abgenommen und siehe da eine schraube vom luftfilter nicht angezogen das heist die wartungsklappe vom luftfilter war nicht richtig dich kann es schon gewessen sein
				 Geändert von iliana09 (10.04.2011 um 13:41 Uhr).
		|  10.04.2011, 13:41 | #15 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d
 meiner meinung nach sitzt der LMM beim diesel vorm Luftfilter oder nicht |
		|  10.04.2011, 16:00 | #16 |
	| Hamann7
 Und was habe ich gesagt oder geschrieben.
So viel zu eurer Theorie und zu meiner Praxis.
Zum TE,hast du gut gemacht.
MFG LAKI |
		|  10.04.2011, 17:13 | #17 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d
 also er russt noch etwas kann es sein das es nach paar kilommeter weg geht   |
		|  10.04.2011, 17:17 | #18 |
	| Hamann7
 Fahre mal auf die AB und fahre in etwas ein,danach kannst du wieder berichten,der diesel kann auch ohne LMM gefahren werden,wenn er dann mehr Power hatt,brauchst du einen neuen LMM.
MFG LAKI |
		|  10.04.2011, 17:47 | #19 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d
 werde ich mal machen dann sehen wir was passiert der luftfilter wurde so wie er aussieht noch nie gewechselt mann merkt jetzt schon das er besser geht als vorher
mal sehen werde ihn mal mit und mal ohne LMM fahren
Danke Jungs     |
		|  10.04.2011, 17:48 | #20 |
	| Hamann7
 Halte uns auf den Laufenden.
MFG LAKI |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
