08.04.2011, 12:50
Fahrzeug: e32-740i
Ölstandsensor
Moin moin zusammen,
ich werde noch bekloppt! Es geht um meinen Ölstandsensor.
Habe die Suchfunktion zum glühen gebracht aber nicht gefunden was ich wollte.
Mein Ölstandsensor meldet sich gerne bei Zeiten und versetzt mich in Angst und Schrecken. Da ballert man ganz freundig durch die Gegennd und plötzlich meldet sich der Sensor und versaut einem die Fahrt. Dann steigt man voller Soge aus, kontrolliert den Ölstand und siehe da-NIX! Alles super. Dann fährt man weiter und aus heiterem Himmel nervt das Ding wieder. Natürlich kann man sagen alles klar da scheiß ich geplfegt drauf- ich weiß ja dass der spinnt nur hat ein Bekannter den Fehler gemacht und seinem Auto so den finalen Todesstoß verpasst. Könnte mir vorstellen, dass das Ding einfach nur mal gereiningt werden muss... und hier kommt Ihr ins Spiel: Wie mach ich das oder Neuteil verbauen?! So macht das aber keine Freude denn ih mag mein Auto und kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass er im Stich lassen könnte.
Also lasst die Tasten glühen.
Cheers
Benny
08.04.2011, 12:53
08.04.2011, 12:53
Fahrzeug: ...
Bei den Ölstandssensoren gehen gerne die Kabel kaputt (Kabelbruch). Der Sensor selbst kann verharzen, aber eigentlich nur wenn das Öl lange nicht gewechselt wird und sich der Siff in der Ölwanne sammelt.. Aber natürlich kann so ein Ding auch kaputt gehen.
Ich würde erst Mal Kabel prüfen, wenns nix bringt Sensor austauschen.
08.04.2011, 12:54
Fahrzeug: ...
Erich war wieder schneller..
09.04.2011, 06:14
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
bei meinem e38 war auch ein Kabelbruch,haben einfach abgesteckt,und prüfe nun den Ölstand per Hand.
Gruß Josef
09.04.2011, 14:46
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Gruß Josef
DIE Lösung ist wohl die beste...
