Alt 08.04.2011, 18:38   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
In diesem fall ist Gewalt eine Lösung! Weiter kräftig nach links und rechts drehen und dabei nach vorn ziehen! Irgendwann kommt er!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 19:01   #2
Propellerhead
ProSieben
Benutzerbild von Propellerhead
Fahrzeug: E32 - 730i V8 (11.92)
Oje, und was ist mit dem Ledersack?
Besorgte Grüße
Propellerhead
Propellerhead ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 19:29   #3
Propellerhead
ProSieben
Das Problem ist gelöst. Ab isser. Das Ding läßt sich ja wirklich nur mit grober Gewalt entfernen, mir schmerzen jetzt noch die Hände...
MfG Propellerhead
Alt 08.04.2011, 20:35   #4
gas_sm
MfG Propellerhead
Manche sollen sich schon Zähne ausgeschlagen haben
Alt 08.04.2011, 20:39   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Besonders beliebt beim Wechsel des Schalthebels (manuel)!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 20:37   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Besorgte Grüße
Propellerhead
Würde auch gerne wissen ob man den Sack danach abnehmen kann ?
Alt 08.04.2011, 20:41   #7
gas_sm
Der ist in dem Vesperbrett eingeklinkt. Durch sanftes sietliches Drücken kann man den entnehmen. Welchen hast Du, ist es ein Vor-Facelift, hat er ASC oder PDC, ich frage wegen der eventuelle Zusätzlich vorhandenen Zusatzkonsole.
Das Vespabrett kann man entnehmen, indem man es vorne anhebt, ein Saugnapf geht dazu prima. Hann kommt man besser dran…
Geändert von Smatek (08.04.2011 um 21:02 Uhr).
Alt 08.04.2011, 22:30   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn es noch original ist, sollte der Ledersack oben/innen mit einem Kabelbinder am Griff befestigt sein. ( Werksmäßig!!!!, nichts bebasteltes)
Sieht man,wenn man den Ledersack unten in der Konsole löst und dann nach
oben über den Handbremsgriff stülpt. (der Ledersack also jetzt von innen
zu sehn)
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2011, 23:02   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Viele Grüsse
Peter
Ist tatsächlich so, man sollte Glauben, es sei eine "Heimwerkerlösung"
Gruss dansker
Alt 08.04.2011, 23:07   #10
gas_sm
Sorry ich war bei einem anderen Sack. Dieser wird aber auch so entfernt, unten zusammendrücken und oben wie geschrieben mit einem Kabelbinder, also nix vesperbrett.
Motorraum: Keilriemen wechseln? Aber wie? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2008 14:43
Elektrik: Neblerausbauen und Scheinwerferreinigungsanlage wechseln, aber wie? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 11:12
Motorraum: 750i Schaltplatte wechseln aber wie? rest05 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2007 22:04
Innenraum: Holzdekor wechseln - aber wie? ThundersStorm BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2007 23:21
Motorraum: Klimakondensator wechseln, aber wie??? DAD BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
