| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.04.2011, 09:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i 3/2003
				 Komfortsitze hinten Normstellung
 Liebe Forumskollegen,
 wenn ich beim rechten hinteren Komfortsitz auf die Normeinstellungstaste drücke, fährt der Sitz etwas hoch und nach vorne, also NICHT in die Normalstellung. Links geht es einwandfrei.
 Ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch bei I**A/E*****S eine Möglichkeit gefunden, die Normstellung neu einzuspeichern.
 Habe ich nur im Wust der Info´s was übersehen, oder muß ich die "alte Hardware-Methode" anwenden: Sitz demontieren, Stecker abziehen, Motoren manuell verstellen, wieder zusammenbauen ?
 Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße !
		|  04.04.2011, 10:07 | #2 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Das verstehe ich jetzt nicht wirklich, denn Du hast doch wohl auch Memory hinten oder? Dann speicherst Du doch die Position ab wie Du willst. Eine Normstellung kenne ich dabei nicht, oder gibt es noch andere Systeme von Komfortsitzen hinten die ich net kenne?
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  04.04.2011, 10:48 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Boldy
 Bei mir gibt es an der Mittelkonsole eine Taste "Grundposition einstellen". Die soll unabhängig von Memoryeinstellungen die Grundposition einstellen, z.B. wenn Kindersitze verwendet werden. Ich will dafür keine Memoryposition opfern und außerdem soll es so funktionieren wie vorgesehen ...
 Gruß P.
		|  04.04.2011, 10:59 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Funktioniert bei mir einwandfrei... Fahr mal manuell alle Endpositionen an. Vielleicht kommt er so wieder... |
		|  04.04.2011, 11:01 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
 Hallo zusammen,
 Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz ist immer bei den el. Fondsitzen mit dabei.
 Lars
				__________________.  Das letzte Fahrzeug ist immer ein Kombi!
				 Geändert von LarsDerEisbär (04.04.2011 um 12:03 Uhr).
						Grund: Korrektur - Beifahrersitz ist immer bei den el. Fondistzen mit dabei
		|  04.04.2011, 11:05 | #6 |
	| FL Verächter ;O)
 Ok, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.   |
		|  04.04.2011, 11:29 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
					Zitat von LarsDerEisbär  Hallo zusammen,
 Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - als zusätzliche Option konnte die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz geordert werden.
 Lars
Die Beifahrersitzverstellung ist doch immer dabei, wenn im Fond Komfortsitze verbaut sind. |
		|  04.04.2011, 12:04 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von hitchhiker18  Die Beifahrersitzverstellung ist doch immer dabei, wenn im Fond Komfortsitze verbaut sind. |  Hab gerade nochmals nachgesehen - Aussage von hitchhiker18 stimmt   - hab das oben korrigiert.
Lars |
		|  05.04.2011, 14:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @warp735
 Vielen Dank für den Tip, hat leider nichts gebracht. Habe auch mit der M(emory)-Taste ´rumgespielt in Verbindung mit der Normstellungstaste, ebenfalls ohne Erfolg.
 Grüsse
		|  05.04.2011, 15:00 | #10 |
	| Hamann7
 Klingt vieleicht blöd,aber mache mal die Batterie für 5min weck.
Das wirkt manchmal wunder.
MFG LAKI |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
