29.03.2011, 23:54
So, Führpark ausgetauscht
da gibt es keinen Trick. Das Lenkrad aus dem E36 passt nicht. Es gibt aber ein Lenkrad das optisch gleich aussieht für den E34 und das passt dann auch in den E32
Kai
31.03.2011, 09:39
LOW4LYF
Kai
Gibt es....ein E36 M Tech 2 passt z.B. beim E32/E34 mit Airbag....
31.03.2011, 15:56
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich hatte ein E36 Lenkrad eingebaut.
Musste aber in Sachen Airbag und Hupe etwas angepasst werden, da andere Konstruktion. Hat aber alles funktioniert anschließend.
Mit einem E34 Lenkrad wirds sicher einfacher.
Johannes
31.03.2011, 19:15
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schaut gut aus, Multifunktionslenkrad aus dem E38 ist ja mittlerweile auch schon möglich sogar mit Funktion.
MFG
Hannes
01.04.2011, 10:48
Jup, hab ich bei mir drin...
Kai
02.04.2011, 22:47
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Aha... Wie krass
Das hätte ich nicht gedacht! Ja, einmal hätte wirklich gereicht  keine Ahnung was ich da rumgedrückt habe....
11.05.2011, 11:32
Fahrzeug: E38 740iA FL
Viper erzähl mal mehr davon. wie hast es gemacht wegen den ganzen funktionen und so weiter?
11.05.2011, 12:09
Ob ich dem Tempomat nun ein Signal über den Hebel an der Seite gebe oder über einen Knopf am Lenkrad ist für den Tempomat erstmal unwichtig. Masse bleibt Masse. Einfach die Kabel durchmessen, sortieren und an die vorhandenen Leitungen anklemmen.
Die Radiofunktion bearbeite ich grad noch weil ich das Radio gewechselt habe. Mit dem Serienradio gehts eh nicht. Zumindest nicht mit dem was bei mir drin war. Lenkradheizung hab ich nicht im Lenkrad, AUC hab ich nicht im Auto. Also ist da auch nicht alles angeschlossen. Telefon, laut/leise und blättern im Menü geht dann aber auch bald wenn der Adapter da ist.
Ich kann aber jetzt nicht sagen wie die ganze Sache beim E32 aussieht. Mein E34 ist Bj. 96 und hat genau dieses Lenkrad nur ohne MF Serienmäßig drin. Man bräuchte also im prinzip nur den Einsatz für MFL. Deshalb konnte ich einfach ein Schleifring aus dem E38 Regal nehmen. Bei einigen Dingen ist mein Auto ja schon mehr E38/E39 wie E32/E34... Steuergeräte usw... Ich heck ja schon die nächste Steigerung aus... M5 Lenkrad aus dem E39 mit Schaltwippen... Steptronic für mein Getriebe hab ich noch liegen... ist ja auch schon E38... Deshalb ist bei mir vielleicht auch einiges einfacher zu machen.
Kai
Geändert von Viper V8 (11.05.2011 um 12:18 Uhr).
11.05.2011, 10:26
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Inklusive Lenkradheizung ?
31.03.2011, 23:02
Hallo Leutz
Das Lenkradthema beim E32 ist schon so ne Sache.... Also meiner ist Ez: 91 und hat das Airbag Steuerrad drinne! Schrecklich einfach nur! Viel zu groß das ding!
Ich hatte mir in der Bucht ein 3 Speichen Airbaglenkrad vom E34 ersteigert das laut Verkäufer auch im E32 passen sollte... Das müsste sogar das M-Tech 2 sein?!?!
Es hat 3 Speichen und das Steuergerät sowie die Kontrollleuchte sind im Lenkrad drin.
Naja, jedenfalls passt es zwar auf die Nabe ABER das anklemmen vom Airbag ist absolut nicht möglich!!! Schleifringe, Stecker: alles anders!
Also wer Interesse hat
Hat vll. jemand nen genauen Plan was für Lenkrad bzw. wie man es dann anschliessen kann???? Wäre sehr Dankbar denn das org. geht ja mal gar net!
