Alt 29.03.2011, 08:02   #11
Moneytrain
Martin
Benutzerbild von Moneytrain
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Ich wusste überhaupt nicht, dass diese Funktion vorhanden ist? Bei mir klappt sich der Spiegel nicht runter. Bei meiner E-Klasse war diese Funktion vorhanden. Hatte mich schon gefragt, wieso diese Funktion nicht bei einer Oberklasse vorhanden ist. Mal schauen wie man die aktivieren kann.
Moneytrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 08:36   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hat Dein Wagen überhaupt Memoryfunktion?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 08:45   #13
Moneytrain
Martin
Du meinst die beiden Einstellmöglichkeiten für die Sitze? Sprich das M und 1 & 2 an der Seite? Ja das ist bei beiden vorderen Sitzen vorhanden.
Alt 29.03.2011, 09:48   #14
bmw-master1979
Hamann7
Dann hast du auch die Beiklapp-funktion,
verstelle mal die spiegelseite links rechts während dem Rückwärtsfahren.
Probiere danach den 2 Fahrzeugschlüssel,wenn sich bei dir nichts verstellen sollte.
Wenn du pech hast,ist der kleine verstellmotor defekt.
MFG LAKI
Alt 29.03.2011, 10:53   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
MFG LAKI
Laki, das kann doch eigentlich nicht sein, denn der Memorymotor ist ja auch der normale Verstellmotor. Was sein könnte ist, das der kleine Sensor am Spiegelmotor einen wech hat. Aber auch den gibt es natürlich nicht einzeln
Alt 30.03.2011, 16:37   #16
Moneytrain
Martin
Hallo LAKI,
vielen Dank für dein Hinweis!
Die Einstellung der Außenspiegel stand auf Beifahrerspiegel. Habe es auf den Fahrerspiegel zurück geschoben, Rückwärtsgang eingelegt, und siehe da, er senkt sich super ab.
Danke
Alt 09.07.2013, 22:10   #17
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
hab auch ein Problem mit meinem Spiegel...seit ich gegen die Mülltonne in meiner Einfahrt gefahren bin Das Spiegelglas ist dabei rausgefallen und der Spiegel hochgeklappt...zum Glück war das Glas nicht kaputt.
Jetzt braucht der Spiegel ein klein wenig länger zum hochklappen als der auf der Fahrerseite aber das ist nicht das Problem.
Einstellung des Spiegels funktioniert.
Lege ich den Rückwärtsgang ein geht der Spiegel ein Stück nach unten und "hängt" dann...man hört aber wie der Motor versucht den Spiegel weiter runter zu fahren.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Beifahrerspiegel klappt nicht an D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 10 16.09.2010 14:45
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 18:25
Elektrik: Beifahrerspiegel Charly735iL BMW 7er, Modell E32 4 03.09.2007 16:48
Karosserie: Beifahrerspiegel wackelt FrankBW BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2004 16:59
Abbau Beifahrerspiegel dontpanic BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
