Zitat von O. aus B.
Danke!
Zündkerzen sind aber neu - ein Zündkabel ebenfalls. Einspritzung könnte natürlich sein ... Ich dachte zunächst an die Drosselklappen, allerings hat das Fzg. bereits ein "elektronisches Gaspedal", da kommt man so ohne weiteres also nicht dran.
Allerdings: wenn es an der Zündung liegt, müsste dieses kurzzeitige Rucken dann nicht auch bei identischer Drehzahl im Stadtverkehr (also bei Kickdown) auftreten?
So was ähnliches habe ich auch manchmal. Meistens im Bereich 1000-2000/min.
Nie bei Vollgasfahrten, wenn ich die Maschine schön ausdrehe (etwa im S-Modus) kommt dieses Stocken bei mir nicht vor, immer nur im unteren Drehzahlbereich - unabhängig vom Wetter, Nass, kalt, warm - egal.
