Alt 26.03.2011, 10:50   #1
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Standard Batterie war leer - kein fh,sd,wischer...
tja leute, was kann hier sein ?
danke grüße rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:45   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was da sein kann?
Na Energie verloren.....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.03.2011, 11:50   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
danke grüße rs
HI, die Kurzform der Fehlerbeschreibung erinnert ja an Steno.
Gehe also mal davon aus, Batterie geladen oder ausgetauscht und dennoch gingen die Verbraucher nicht mehr.
Ergo, sicher erster Schritt (hast Du aber sicher schon geprüft) Sicherungen nachsehen!
Entsprechendes Modul, durch welches das alles gesteuert wird, mal prüfen: Kontaktprobleme / Defekt (ich meine mal Grundmodul, komme aber derzeit nicht zum nachsehen, aber ich weiß Erich hat das mal irgendwo hier eingestellt)
Das sollte wohl die ersten Schritte sein. Dann geht`s weiter.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:52   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Sorry Kolege aber du bist ja schon lannge hier und solltest wissen das man um dir helfen zu können " mehr " infos zu deinen wagen braucht !!!
meine vermutung, deine angegebenen fehler werden vom GM und RM gesteuert !
biste vieleicht beim überbrücken oder ausbau der batterie aus versehen dran gekommen ?
einfach mal nachschauen ob die module noch richtig stecken
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 11:55   #5
BestDad55
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Sorry Kolege aber du bist ja schon lannge hier und solltest wissen das man um dir helfen zu können " mehr " infos zu deinen wagen braucht !!!lg
karsten
Hi Karsten,
das ist angesicht des Fehlerbildes vermutlich die pure Verzweiflung, die ihm die Sprache, oder besser Schreibe verschlagenn hat. Er appelliert an unsere geistige Regheit
Volker
Alt 26.03.2011, 11:56   #6
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration
wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis:
Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
also diese Prozedur machen
Abhilfe:
Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Alt 26.03.2011, 12:17   #7
fuscher
Volker schon klar
aber wie sagte NR5 im film so schön " brauche mehr input "
Alt 26.03.2011, 13:20   #8
rs
Benutzerbild von rs
ich habe mir gedacht in der kürze liegt die würze -
gerade erich ist da ja immer sehr hifreich gewesen, dachte das fehlerbild ist eindeutig..
also die batterie kaufte ich 5/2006, der wagen steht im winter immer und im
sommer ist er auch nicht allzuviel unterwegs, daher gibts immer batterieprobleme
diesesmal fielen wieder nach dem fremdstarten die genannten sachen aus -
ich werde also mal die batterie abklemmen - danke für die antworten, ralph
ps hat gerade geklappt !!
Geändert von rs (26.03.2011 um 14:55 Uhr).
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 17:46
Linker Wischer kein Anpressdruck? E32 R6 Ing66 BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2008 22:28
Elektrik: Batterie ist leer nach 24 Std. kein Ruhemodus :-( eeprom BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2008 14:49
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
