Alt 24.03.2011, 13:06   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
das GM hat bemerkt, dass etwas nicht konform ist, deshalb oeffnet es wieder, um dich darauf aufmerksam zu machen.
Aber da Du nun fast alles schon raus hattest, zieh doch mal das GM unter dem Ruecksitz raus, etwas warten, wieder einstecken und dann die Batterie wieder anschliessen, dann lernt das GM neu an.
Hier was dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
und alle Kontakte unter dem Ruecksitz ueberpruefen.
Aber nicht vergessen vorm Ziehen des GM die Batterie ab zu klemmen.....
Ich hatte mit meinem auch Last!
Bei meinem waren es die Mikroschalter in den Türen. Abhilfe schafte ein neueres GM, welches die Mikroschalter nicht mehr abfragt...
Kann auch sein, daß es ein Kabelbruch zu den Schaltern war. Aber das interessiert mich insofern nicht, da es mit dem neueren GM funzt......
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.03.2011, 18:28   #2
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
das Problem habe ich auch, aber erst seit dem ich die türgrillblenden getauscht habe.
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 19:51   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Problem ist mir auch noch gut in Erinnerung. Musste auch alles 2x machen, um den Wagen ab, und zu zuschließen. Als dann eines Tages auch noch die Instrumentenbeleuchtung den "Dienst Quittierte", habe ich das LKM Getauscht. Die Beleuchtung im Kombi funzte wieder, und als kleine "Beigabe", konnte ich nun die Türen wieder ganz Normal Ver.- und Entriegeln. Was das mit dem LKM zu tun haben könnte, weiss ich auch nicht.
Gruss dansker
Alt 24.03.2011, 20:41   #4
falkili
livin´ on a rig
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
..., habe ich das LKM Getauscht. Die Beleuchtung im Kombi funzte wieder, und als kleine "Beigabe", konnte ich nun die Türen wieder ganz Normal Ver.- und Entriegeln. Was das mit dem LKM zu tun haben könnte, weiss ich auch nicht.
Gruss dansker
Das wird wohl eher Zufall sein!
ZV hat mit dem LKM so rein gar nix zu tun....
Grüßle Falk
Alt 24.03.2011, 21:09   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn Du eine Inca Pro verwendest, hast Du das falsche Kabel "angezapft". Problem hatte ich auch. Suche mal Im Forum unter "Funkfernbedienung" o.ä. Irgendwo findest Du eine ziemlich detaillierte Einbauanleitung.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 22:09   #6
gas_sm
So, das ist schon mal ein Tip! Also die Mirkoschalter IN DER TÜR, direkt über den Schließzylinder werde ich mal prüfen. Ich schaue mal in die Schaltungsunterlagen, dann kann ich direkt in den Türsteckern messen.
Das GM ist ein "altes" mit der Nummer 6135 1379739
Alt 24.03.2011, 22:09   #7
gas_sm
Kommt mir nicht ins Auto - Danke trotzdem für den Tip!
Alt 25.03.2011, 09:30   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Das Problem hatte ich auch als ich damals meine Alarmanlage eingebaut habe.
Hatte ein falsches Kabel angezapft.
Ich denke es wird an den Schaltern liegen, wenn er denkt dass die Fahrertür offen ist dann macht er wieder auf.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was man alles zu Geld machen kann ;-) nissmo eBay, mobile und Co 0 17.10.2007 22:06
Innenraum: Zentralverriegelung Kofferraum funktionsuntüchtig machen uli_w BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2005 16:17
Motorraum: Sprit sparen! Was kann man alles machen? Tommi BMW 7er, Modell E32 60 26.09.2005 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
