Alt 18.03.2011, 17:21   #1
scania49661
Fahrzeug: e32 730i
Standard ZF 4 HP 22 Probleme
Hallo, ich hätte da mal ne frage.
Mein schwiegervater hat ein e 32 ez 89, ca 220000 km z.teil mit Anhängerbetrieb, mit Automatikgetriebe ZF 4 hp 22 und damit folgendes Problem. Die automatik braucht sehr viel Motordrehzahl(ca 1000-1500U/min)bis er auf stellund D von der Stelle fährt.Der ölstand ist richtig aber das öl ist dunkelbraun und richt etwas verbrannt.hat einer einen tipp wie man das wieder richten kann bzw worans liegen kann??? bin selbst kfz mechatroniker aber lkw und mit ,,automatikgetrieben´´ hab ich quasie nix am hut.
vielen dank Nils
scania49661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 17:35   #2
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Dunkelbraun ist keine gute Farbe, die Getriebeflüssigkeit ist im Neuzustand etwa kirschrot. "Verbrannt" find ich jetzt auch nicht gerade ne optimistische Einschätzung.
Tausch mal die Filter und die Flüssigkeit, dürfte auf jeden Fall helfen, solange das Getriebe noch keinen Schlag weghat.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 18:02   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dunkelbraun ist recht normal nach vielen Kilometern...
Hört sich nach verschlissenen Lamellen oder nach defekten Steuerventilen an. Das ist meines Erachtens nicht wirtschaftlich zu beheben. Gebrauchtes Getriebe kaufen und einbauen.
Ölwechsel kann man vorher probieren, allerdings wenn die Gänge rutschen ist die Wahrscheinlichkeit klein das es mit Ölwechsel behoben ist..
Alt 18.03.2011, 18:24   #4
scania49661
Fahrzeug: e32 730i
ja die Gänge schalten ja sonst recht normal, nur das halt viel Drehmoment vom Motor erforderlich ist...
Alt 18.03.2011, 18:33   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ölwechsel mit Ölsieb.Schätze das das Getriebe bis Heute noch kein frisches Öl gesehen hat.Wie sieht den der Ölstand aus?
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 18:40   #6
Der Fürst MUC
Laut Besitzer stimmt der Öl-Stand.
Alt 18.03.2011, 19:15   #7
boxerheinz
Hab es beim zweiten Lesen auch gesehen.Ölwechsel hat trotzdem noch keiner Automatik geschadet.
Alt 18.03.2011, 19:44   #8
scania49661
Fahrzeug: e32 730i
ja das öl ist wohl schon länger drauf...aber macht das den so viel aus????ich sag mal vorsichtig schaltgetriebe öl hält nen ,,getriebeleben´´ lang...
Alt 18.03.2011, 19:58   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
frisches Öl macht enorm viel aus. Allerdings verbessert es mehr den Schaltkomfort und die Ansprache des Getriebes. Geräusche und durchrutschende Gänge kommen eher von Defekten.. Aber versuchen kann man es ja. Ist die preiswerteste Alternative...
Alt 18.03.2011, 20:01   #10
Der Fürst MUC
Sagen wir es mal so, ich kenne persönlich drei Leute aus meinem Bekanntenkreis, denen irgendwann das Automatikgetriebe um die Ohren geflogen ist, bei zweien zwecks mangelnder Wartung.
Die Vorzüge, nicht selber die Gänge wechseln zu müssen, wird mit höherer Wartung erkauft.
Das Öl muss, je nach verwendeter Art, in bestimmten Intervallen getauscht werden. Sind lange Intervalle, aber es muss gemacht werden. Ausserdem setzen sich Filter/Sieb mit der Zeit zu. Ist dann wie beim Motor, der mag das auch nicht gerne
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Motorraum: V8-Probleme? Morpheus747 BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2006 15:30
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
