16.03.2011, 13:19
man braucht eine 2. pumpe.. sonst bringt das nichts. .dann tröpfelt es vielleicht noch raus, aber mehr nicht
16.03.2011, 13:35
So, Führpark ausgetauscht
ich hab´s mir ja schon fast gedacht... Na gut dann werd ich mich wohl mal auf die Suche nach Platz für den 2. Tank machen müssen... Pumpe und Tank habe ich ja... nur wohin damit? Das wird der schwierigere Teil des Einbaus, der Rest ist ja Kinderkram. Oder ich schau mal ob ich den Original-Tank bekomme. Die Pumpe sollte da auch rein passen. Die sieht, rein optisch, nicht anders aus wie die Originale... Wenn das passt wäre das wohl die beste Lösung.
Kai
16.03.2011, 13:50
Der Original Wassertank wird beim 5er komplett ausgetauscht gegen einen größeren der dann unten 2 Pumpen drin hat... Kostenpunkt 25€ ... ist bestellt.
OK, Thema durch.
Kai
22.03.2011, 14:46
so, alle Teile da und auch eingebaut. Geht auch alles nur leider nicht so wie es soll... Wasser kommt zwar raus wenn ich die Scheinbenwischwasch an mache aber leider auch wenn nicht... Ich brauch noch ein Rückschlagventil oder sowas in der Art. Da der Tank höher ist wie die Düsen zieht er schön das Wasser nach bis der Tank leer ist. Egal wie hoch ich die Leitung verlege...
Hat jemand eine Idee wo ich ein Ventil bekomme oder eine andere Lösung für das Problem... so gehts auf jeden Fall nicht...
Kai
22.03.2011, 16:28
hat sich erledigt...
Rückschlagventil für Aquarien. Passt perfekt auf den Schlauch und jetzt ist der Laden dicht und tut genau das was es soll....
Kai
22.03.2011, 17:07
livin´ on a rig
Fein, das freut!
Aber wegen Schlauch "hoch" legen:
Interessant ist da nur, wie hoch das Ende vom Schlauch liegt! Der Schlauchverlauf hat da relativ wenig mit zu tun!
Oder hast du versucht die Düsen höher zu legen
Nee, glaub ich nicht...
Aber wenn es jetzt funzt, isses ja fein!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.03.2011, 17:20
Zitat von falkili
Fein, das freut!
Grüßle Falk
stimmt das hilft nur in soweit da Luft im Schlauch ist... dann drückt das Wasser nicht mehr nach... sobald die Luft weg war, sprich einmal am Hebel ziehen, ging das gedröppel wieder los... hab eben nochmal geschaut. Wassertrank voll, Stossstange trocken... Damit sind jetzt alle "Auflagen" erfüllt und ich kann die Xenon´s eintragen lassen.
Kai
