Alt 15.03.2011, 16:42   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Differenzialsperre vorhanden?
Hallöchen, wie finde ich heraus, ob mein Kleiner eine Differenzialsperre verbaut hat?
Wieviel Prozent hat die ab Werk, oder gab es verschiedene?
Aber was mich am Meisten interessiert, wie sieht Soetwas aus?
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 16:44   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Da nimmst mal deine Fahrgestellnummer, postest die bei 7er Allgemein unter Ausstattungslisten und in der Ausstattungsliste die dann kurze Zeit später kommt wird drinstehen ob er nen Sperrdiff hat oder eben nich.
Stefan
Alt 15.03.2011, 16:47   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn ab Werk verbaut, dann höchstwahrscheinlich mit 25%. Ob sie drin ist (bzw. noch funktioniert) siehst du, wenn du den Wagen hinten hochhebst (Gang raus, Bremse los) und an einem Hinterrad drehst. Dreht sich das zweite Hinterrad in dieselbe Richtung, ist die Sperre vorhanden und tut ihren Dienst. Drehen sich beide Räder in unterschiedliche Richtungen, ist die Sperre defekt oder gar nicht erst verbaut.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.03.2011, 18:46   #4
colaman
vielen Dank, das mit den Rädern werde ich mir anschauen.
Ist diese in dem Differenzial integriert? Oder ist sie an geflanscht als separates Bauteil?
colaman
Alt 15.03.2011, 18:49   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hallo colaman,
der hat ziemlich sicher keine, da er serienmäßig ASC drinnenhaben müsste - BMW hat aber nie beides zusammen verbaut - das gabs nur bei Alpina..
lg f.
fEENIx ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 18:57   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In meinem Fuffi ( BJ 89) habe ich beides ASC und Sperre
Soweit mir bekannt ist, ist ab dem E 38 dann nur noch die el. Sperre,sprich
ASC verbaut worden.
Ich müsste jetzt mal etwas stöbern, es gab Treads,wo es auch beschrieben wurde,dass ASC und Sperre in Kombination zu haben war.
Ich habe bei mir die Sperre auch getestet,indem ich ein Hinterrad gedreht habe und dann darauf geachtet, in welche Richtung dreht das andere.
Die Sperre ist ein Bauteil, welche im Differential integriert ist, man kann es
(nur bei ausgebautem) Diff auch erkennen, ob ein grosses,weisses S auf der Oberseite des Diff zu sehen ist, wenn ja,hat er Sperre.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.03.2011, 21:16   #7
VollNormal
ASC und Diff-Sperre gab es mit Sicherheit ab Werk in Kombination - hat der Erstbesitzer meiner Karre so geordert.
Beim ASC+T gab's ab Werk kein gesperrtes Diff, da das +T ja ein elektronisches Diff-Sperre-Imitat ist und die "echte" Sperre angeblich überflüssig macht.
Alt 15.03.2011, 21:33   #8
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
ASC verbaut worden.
Ich habe auch beide... frage mich aber nur was das bringt. ASC verstehe ich, das verhindert durchdrehen der Räder, aber was mir eine Differentialsperre bringen soll ? Macht das nicht genau das Gegenteil (wenn auch nur begrenzt) ??? Und was bringt mir die Kombination von beiden ?
Alt 15.03.2011, 22:19   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Sorry - dieses Detail war mir wohl entgangen.
Ich habe bei meinem trotz serienmäßig vorhandenem ASC+T ein Sperrdifferential nachgerüstet, da es angeblich auf winterlicher Fahrbahn vorkommen kann, daß das ASC sich "totregelt" und man erst recht nicht mehr vom Fleck kommt.
Ist mir allerdings in den 2 Wintern in denen ich das Fzg. bis jetzt bewegt habe nicht vorgekommen(neue,gute Winterreifen sind durch nichts zu ersetzen), aber ich hatte gerade ein SD da - also warum nicht
Achja - bei mir war das "S" für Sperre an der kleinen Blechplatte wo auch das Übersetzungsverhältnis angegeben ist eingestanzt - siehe Bild.
Meines wissens nach wurde der E32 wenn, dann ausschließlich mit 25% Sperre angeboten.
lg
f.
Dateityp: jpg DSC_2939.jpg (100,3 KB, 49x aufgerufen)
Alt 15.03.2011, 22:27   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Diff.-Gehäuse waren auch mit einem Weissen "S" Oben Gekennzeichnet. Aber ob das nach so vielen Jahren noch Erkennbar ist, Bezweifle ich. Der Vorteil bei einer Diff-Sperre ist, das Du im Winter damit eine Wand Hochfahren kannst.
Gruss dansker
Geschmack vorhanden ??? werty eBay, mobile und Co 9 31.08.2009 23:53
geradeauslauf (keiner vorhanden) arrif70 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2009 20:42
kein TV Bild vorhanden ! Carlton BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2009 13:57
Fahrwerk: Hab ich ne Differenzialsperre??? Moistä BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2007 13:54
Elektrik: Kabel schon vorhanden? E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
