05.03.2011, 21:33
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schraube mal einen neuen Schalter rein,denke auch es liegt daran.
Irgend einen Fehler beim Ölwechsel schließe ich aus....Oder ?
Ölrohr nur leicht nachgezogen....oder verbogen ?
Mach mal den Stecker von der Zündspule ab...und las ihn mal Orgeln bis Druck da ist.
05.03.2011, 22:13
Fahrzeug: E32 730i BJ. 1991
@günny735 Danke,
das Rohr wurde nur leicht nachgezogen. Den Tipp mit der Zündspule werde ich gleich als erstes probieren. Ich meld mich sobald ich was raus habe.
Gute Nacht
05.03.2011, 22:48
Glaub ich auch, das es nur der Öldruckschalter ist. Die können schon nach längerer Standzeit etwas Verharzen, so das die Kontaktflächen keine Saubere Verbindung Herstellen können. Währe da wirklich ein Problem mit dem Öldruck, dann hättest Du es nicht Überhören können. Neuen Kontakt rein, und dann sollte alles Ok sein. Wenn Du den Kontakt nach einem Start ausschraubst, dann sollte ja Motoröl aus der Gewindeöffnung Austreten, auch ein Zeichen dafür, das Öl durch den Motor Gepumt wird.
Gruss dansker
05.03.2011, 23:00
Danke, dass wird bis Dienstag geprüft. Wenn alles ok ist geb ich bescheid!
06.03.2011, 04:17
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ja, denk auch , daß es der Öldruckschalter ist. Hatte ich bei meinem 750 auch dieses Jahr nach dem Winter, hat sich quasi von selbst repariert. Aber hat auch paar Tage gedauertbis das rumgespinne weg war. MfG
06.03.2011, 09:13
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Manuelles Manometer besorgen....notfalls bei BMW 100€ Pfand dafür hinterlegen  Meine Niederlassung macht sowas
Und dann eben den Wert messen....schlägt er aus ist es der Schalter...schlägt er nicht aus......ist Fehlersuche angesagt
06.03.2011, 15:33
Dann gehts ans "Eingemachte". Kann ja die Kette der Ölpumpe sein, die sich "aus den Staub gemacht hat". Aber ich will den "Teufel nicht an die Wand" Malen, ich Glaube immer noch es ist der Druckschalter.
Gruss dansker
