Alt 05.03.2011, 14:03   #1
RangerDanger
Schaltmuffel
Benutzerbild von RangerDanger
Fahrzeug: E38 740i - E32 750i
Standard Passen diese Felgen?(81⁄2 Jx17H2 ET15)
Hallo!
Ich würde gerne von meinem e34 folgende Felgen übernehmen , könnten die passen?
BBS CH010 (81⁄2 Jx17H2 ET15) 235/45/R17 vorne und hinten
Das Gutachten ist für den E34 vorhanden.(Dort waren sie auch eingetragen).
Oder könnte es hinten wegen ET15 Probleme geben?
Gruß..
RangerDanger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 14:05   #2
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Nee, das passt.
Interesse an einem Mercedes-Benz? Ich freue mich über eine E-Mail meyerm85@googlemail.com
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 16:41   #3
RangerDanger
Schaltmuffel
Super , vielen Dank für die Info!
Alt 05.03.2011, 17:25   #4
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
passt alles ohne Probleme
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 23:09   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Felgen von einem E34 stammen, kannst Du sie nicht so einfach auf einen E32 Montieren. Da die Radnaben beim E32 kleiner als beim E34 sind, solltest Du "Zentrierringe" auf die Naben setzen, und dann erst die Felgen Anschrauben. Denn: Die Radschrauben sollen nur das Rad an dem Radflansch festhalten. Damit Du aber nicht über die Strasse "Eierst", müssen eben diese "Zentrierringe Montiert sein, die, wie die Bezeichnung schon sagt, das Rad, Zentrieren.
Gruss dansker
Alt 06.03.2011, 01:37   #6
ChevChelios
Gruss dansker
Du verwechselst den E34 (wie der E32 72,6) mit dem E39 (74,1) Das passt schon so...
Alt 06.03.2011, 08:45   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja das betrifft den e39 mit den grösseren Radnarben.Geht aber mit Zentrierringe auch ohne probl.
Alt 06.03.2011, 12:32   #8
RangerDanger
Schaltmuffel
Das mit den Zentrierringen und der Radnabe war mir vorher schon bewusst/bekannt (seit Jahren e34,e39 und jetzt auch noch e32 Fahrer!!) , ich wusste jetzt nur nicht ob die Einpresstiefe hinten beim e32 passt.
Vielen Dank nochmals für die Infos!
Passen diese Felgen? ogun BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.01.2010 09:32
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen??? Sören1984 BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2008 09:41
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen SMG BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2007 23:19
Fahrwerk: passen diese Felgen peter-koch BMW 7er, Modell E23 13 19.09.2005 09:08
passen diese felgen... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
