22.12.2003, 08:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 V8
KAW Tieferlegegung
Hallo zusammen,
habe mir Tieferlegungsfedern von KAW kommen lassen 55/35.Nach dem Einbau war ich jedoch nicht so sehr zufrieden.Sieht mehr aus wie 30/30 und das Auto ist Knüppelhart also Null Fahrkomfort mehr.
Naja irgendetwas ist ja immer
Jetzt meine Frage,wie kann ich ihn hinten etwas höher kriegen??
Hat noch jemand einen Serien ESD für 730 V8???Habe meinen etwas umgebaut und ist mir jedoch zu laut geworden.War keine gute Idee :(
viele Grüße
Tobi
22.12.2003, 09:07
LOW4LYF
Hi....also.....
.....habe auch KAW drin.................mit KONI GELB.....das Auto ist alles andere als Knüpelhart...........mach doch mal ein Bild....oder ruf bei KAW an?
22.12.2003, 10:20
Fahrzeug: 730 V8
Hallo Raffael,
bei Dir steht das Auto auch wenigstens 55/35  ,bei mir nicht!Was steht in deinem Gutachten drin?
Tobi
22.12.2003, 13:36
LOW4LYF
Also.........
....das Gutachtn habe ich nicht mehr, da schon eingetragen.
Jedoch habe ich Federn für meinen E28 bestellt.....das Gutachten geht über mehrere Seiten....da steht jedoch nichts von den massen.
Würd mich einfach bei KAW beschweren..........??
22.12.2003, 14:09
Fahrzeug: 730 V8
Also in meinem Gutachten steht drin:Tieferlegung um ca 25mm  ,
22.12.2003, 14:14
LOW4LYF
Echt??
Gibts ja nicht......würd ich gleich anrufen! Vielleicht hast Du einfach die falschen Federn bekommen??
22.12.2003, 14:44
Jungs das mit den 25mm hat seine Richtigkeit! Hab ja auch KAW drin und die ABE und da stand drin 25mm Tieferlegung. Hab sofort bei KAW angerufen und prompt die Antwort bekommen: die messen die Tieferlegung nicht in 55m 35mm sonden an der B-Säule. Die Federn senken den gesamten den ganzen Wagen um 25mm. Aber du kannst dir sicher sein dass die Federn 55/35 sind
Aber bei der Gelegenheit hättest du mal deine Dämpfer testen sollen. Es kann sein, dass die hinteren total ausgelutscht sind und er hinten deshalb so tief geht dass es so aussieht. ABer es liegt auch an der Karosserie selbst. Der E32 ist so gebaut, dass die vorderen Radläufe einen höheren Bogen machen als die hinteren. Stell doch mal ein Bild ein!
Und wie siehts mit deinen Dämpfern aus?
MFG
Pimp
22.12.2003, 15:07
Fahrzeug: 730 V8
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten.Habe gerade Fotos gemacht aber ich weiß nicht wie ich sie hier einstelle
Dämfer sind i.o.Das hat aber doch auch nichts mit den Dämpfern zu tun hat mir ein Kumpel gesagt der Schrauber bei BMW ist.Der hat´s auch eingebaut.
Seid doch so nett und sagt mir wie ich die Bilder hier rein kriege!Danke
22.12.2003, 15:22
LOW4LYF
HIER HOCH LADEN
...und dann das Bild einfügen............
22.12.2003, 15:24
Fahrzeug: 730 V8
....und es geht ja nicht nur darum das er hinten hängt sondern bin der Meinung das er vorne nicht um 55 tiefer ist.Mein Kumpel hat 730 R6 und hat seit Freitag H&R Federn 30/30 drin und der steht vorne genau so tief wie meiner
